Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: brauche hilfe bei LED Schaltung
    OK
    Danke ist nett
    Edit:
    was für nen IC 4017 chip würde ich brauchen (bei Reichelt.de gibt es
    SMD 4017(CHIP-IC)
    und
    74HCT 4017(IC-SCHALTUNG) )
    Ich weiss nicht ob du herauslesen kannst welche Leitungen an welchem IC fuss angeschlossen werden?!
    Dann müsstest du das norm IC verwenden nicht das SMD.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-2.gif
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Ja ich kanns lesen.
    1Frage noch wieviel ICs brauch ich? (laut bild 3 oder?) brauch ich sonst noch was?
    der erste(links) hat 9 ausgänge, die anderen aber nur 8??? warum???
    oder ist das unwichtig???
    also den 74HCT 4017(IC-SCHALTUNG)
    das ist eher unwichtig, denn das hängt nur mit der zusammenschaltung der IC's zusammen!
    Du brauchst 9 IC's
    hast du einen Taktgeber?
    9 ICs (laut zeichnug aber nur 3???)
    nein taktgeber habe ich noch nicht, muss ja alles erst bestellen.
    was für einen brauch ich? Bei Reichelt gibt es nur den:
    Finder-Industrie-Zeitrelais mit Einzelfunktion
    Taktgeber, asymetrisch
    1 Wechsler, 8 Amp, 250 V~
    Nein sorry ich habe mich wohl vertippt, ich meinte 3 IC's
    kauf dir noch ein 4093 IC
    - potentiometer: 470k ohm
    - 10k ohm wiederstand
    - 1u/16 volt kondensator
    damit kannst du selbst ein Taktgeber bauen
    Kann man den Taktgeber auch irgendwo fertig kaufen?
    nein ich glaube nicht
    edit: willst du ihn denn nicht selbst bauen?
    PS: kannst du löten?
  9. #29
    Und wenn ich dann den Strom einschalte, dann gehen die LEDs der reihe nach an,
    1.bleiben Sie dann auch alle an ?
    und wenn ich dann wieder aus mache gehen die LEDs der Reihe nach
    (umgekehrt) wieder aus richtig?
  10. #30
    em naja eigentlich nicht
    sie wandern wie ein balken hin und her
