Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler im Programm [asuro]
    Mainz
    #include "asuro.h"
    #define sw PollSwitch();
    int main (void)
    Init();
    sw PollSwitch();
    if (sw & 0x01)
             SerWrite("hallo1",20);
         if (sw & 0x02)
             SerWrite("hallo2",20);
         if (sw & 0x04)
             SerWrite("hallo3",20);
         if (sw & 0x08)
             SerWrite("hallo4",20);
         if (sw & 0x10)
             SerWrite("hallo5",20);
         if (sw & 0x20)
             SerWrite("hallo6",20);
    ich sitz jetzt schon seit 2std dran und finde den fehler nit.
    ich habe einen kaputtenen taster und muss rausfinden welcher mir dauernd die logische 1 liefert und das will ich über dieses programm regeln.
    Fehler lautet wie folgt:
    test.c:10: error: parse error before ';' token
    Ohne den Asuro zu kennen:
    Der Strichpunkt nach dem #define sw PollSwitch(); ist falsch.
    In den if statements steht dann nach der Expansion der Makros:
    if (PollSwitch(); & 0x01)
    Es müßte aber vmtl. heißen:
    if (PollSwitch() & 0x01)
    BTW: Warum steht in der Zeile davor 'sw PollSwitch();'
    Damit wird PollSwitch() zweimal aufgerufen und die Ergebnisse verworfen.
    Georg
    Mainz
    danke nur der zeigt mir
    hallo3hallo4hallo5
    an
    also wären 3 schalter hinüber [-(
    komisch
    ich geh jetzt mal auf die altmodische art ran
    durchgangsprüfer
    besten dank
    hmm, ist glaube ich in dem fall, bei 6 schaltern auch wesintlich einfacher
