Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: GLCD mit T6963 und 160x128 Pixel
    ich möchte ein GLCD mit T6963 und einer Auflösung von 160x128 Pixel an einem Mega8 betreiben. Diese Auflöung ist jedoch in Basom nicht vorgesehen. Ich hoffe es kann mir jemand sagen wie ich dieses Display trotzdem verwenden kann.
    Gruß Klaus
    in Bascom gibt es zwei demo in samples mit dem t6963c.
    schaust ob die anschlüsse hinhauen und stellst auf deine pixel ein.
    probier mal aus, wird bestimmt funktionieren , aber nur wenn die anschlüsse hinhauen.
    mfg pebisoft
    hi pebisoft,
    mit dem Anschluß des LCDs gibt es kein Problem. Ich kann es auch benutzen wenn ich eine Auflösung von 160x48 einstelle. Es ist jedoch nicht möglich 160x128 einzustellen. Ich denke mal, dass ich die glcd.lib ändern muss. Ich habe aber keine Ahnung wie.
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus,
    ich habe wohl das gleiche Display. Unter der Einstelleung für 240 x 128 Display bekomme ich es zwar ans laufen, aber immer nur die obere Hälfte. Das Display läuft als Doppeldisplay. Der Grafikrambereich für die obere Hälfte ist 0000H bis 07FFH und für den unteren 8000H bis 87FFH. Wie bzw. wo muss ich die glcd.lib ändern damit der Grafikbereich von Bascom richtig benutzt wird ? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    René
    musst mal schauen, wo der grafikbereich mit der addresse 0 angesprochen wird, dafür gibt es dann eine interne lcd-addresse. in der beschreibung zum lcd muss dann auch stehen, welche interne addresse man angeben muss, damit auf dem 2 bereich umgeschaltet wird. du musst die ganze lib neu schreiben, wegen den neuen bitaddressen.
    mfg pebisoft
    Hi Pebisoft,
    das habe ich befürchtet. Trotzdem vielen Dank.
    René
    Hi Mtron,
    wie willst du das Display denn benutzen? Ich habe es zumindest geschafft das LCD als alphanummerische Anzeige zu betreiben. Auch ohne die lib komplett neu zu schreiben. Wenn dir das reicht, kann ich dir diesen Teil gern geben.
    Gruß Klaus
    Hi Klaus,
    ich möchte auf dem Display eine Kurve darstellen (Histogramm) eines Analogwertes (Temperatur). Ich werd mich aber mal intensiv mit der Lib beschäftigen. Wäre aber nett wenn du mir deine Version mal schicken könnest. Vielleicht hilft mir das schon weiter. Danke.
    René
    Sorry, war nicht drinne
    Hab von Harley seine Lib bekommen aus dem Bascomforum (Hab dich da auch gesehen) *g*
    Hab aber noch Probleme damit. Werd mich morgen nochmal damit beschäftigen.
    René
    Hi Mtron,
    habe gerade die Lib von Harley ausprobiert. Funktioniert problemlos, du musst lediglich die Konstantenvereinbarung hinzufügen
    Const _aglcd_loop = 1280 '64*20Bytes jeweils Upper und Lower Screen
    Const _atlcd_loop = 160 '8*20Bytes jeweils Upper und Lower Screen
    Const _aglcd_cols = 20
    Falls es nicht funktioniert schreib noch mal.
    Gruß Klaus
