Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rastermaß von M Unit 2.0
    Niederbayern
    Ich bräuchte schnell mal das rastermaß von der M Unit 2.0
    hab das ding leider nicht da und in der anleitung steht nix.
    also wie breit ist das ding? 12,5 mm oder 15 mm?
    Danke
    Bernhard
    Earth
    ~5,1cm x ~2,6cm.
    Grüße,
    H.J. Windt
    bei mir im katalog (umd auch online) stehts drin: 22,86mm
    @Windt H.J.: gefragt war nicht die gesamtgröße, sondern der abstand der anschlusspins...
    Niederbayern
    danke
    Bernhard
    Heidelberg
    Und wie sind die Rstermaße bei der CC 1.0
    Schwabenland
    Welche meinst Du?
    Von der Main Unit oder M1.1?
    http://www.csslabs.de/ccontrol/ccunits.htm
    Heidelberg
    Unit 1 , Main Unit
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ZWISCHEN den 20-poligen Stiftleisten liegen 26 Lötpads (falls es das ist, was du wissen wolltest), also insgesamt 20 x 28 Lötpads.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Schwabenland
    Auf einem Infoblatt bei Conrad zu finden:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...-Unit_Plus.pdf
