Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Porgammieradapter 15 Pol??
    hessen
    Hallo leute,
    habe mal ne frage, kennte jemand ein ISP prorgammer der kein Druckerstecker hat sondern Com-Stecker(Sub-d 15polig)???
    gruß
    patrick
    15 polig ist MIDI/Gameport!
    COM ist 9-polig!
    Serielle gibt es. Mir fällt auf anhieb kein Produktname ein, aber hier im Forum gab es schon verschiedene Varianten. Auf der Homepage von PonyProg ist auch einer vorgestellt.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Genau den meinte ich. Danke Björn!
    Da ist sogar alles beschrieben. Ist nur die Frage ob du sowas meintest?!
    Kein Problem - nun ich persöhnlich kenne keinen 15 poligen COM Anschluss.
    15 polig ist zum Beispiel auch der Anschluss für einen externen Monitor an meinem Notebook - vielleicht verwechselst du da was?
    Gruß, Björn
    hessen
    hallo,
    also wenn das klappt werde ich die Schaltung mal auf bauen, aber noch eine ander Frage hat jemand schonmal erfahrung gemacht mit USB-Kabel(für in den Pc oder Laptop) die dann zum Druckerport wird???
    gruß
    patrick
    Kommt drauf an, was du vor hast. Damit einen AVR programmieren geht mit den allermeisten nicht. Sie sind idr nur dafür ausgelegt einen Drucker anzusteuern. Und das geht anders als einen µC zu flashen.
    Das Geld würde ich mir an deiner Stelle sparen. Da kannst du an anderen Stellen besseres Lehrgeld ausgeben
    hessen
    joar stimmt schon aber ich wollte mir ein laptop kaufen aber ich wollte ein druckeranschluss dran haben. Nur leider gibt es keine neuen mehr mit druckeranschluss.
    hmm..............habt ihr vielleicht einen Vorschlag für mich??
    gruß
    patrick
    Karlsruhe
    hmm ... also z.b. die halbwegs aktuellen Thinkpads haben noch Parallelports. Ansonsten überleg dir doch mal ob ein USB-ISP nicht geschickter wäre ...
    Ach ja: wenn du unbedingt einen Parallelport am USB haben willst guck mal hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...%20PC/USB2LPT/
    hessen
    Hi bluebrother,
    wieviel kostet das USB-ISP denn und klappt das auch bei den neuen Laptops?
    gruß
    patrick
