Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verbindung Grundplatine zur eigenen Erweiterungsplatine
    Waldenbuch
    wie verbindet Ihr eure Erwiterungsplatine mit der Grundplatine?
    Ich habe gerade ein Kabelgewirr aus Einzeladern und möchte mit Flachbandkabeln etwas Ordnung schaffen, aber wie?
    Das Flachbandkabel möchte ich nicht einzeln auf Stecker löten.
    Gruss
    Bernd
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo bewild !
    Eine andere Moglichkeit ist :
    Lochrasterplatine Doppeltes Euroformat best-nr: 527998 und Stiftleisten rauflöten.
    C best nr 739499-33
    Ich kann keine PN schreiben geht nicht unter AOL
    Deshalb hier die Antwort auf Deine Frage.
    Siehe Beitrag von mir Pin 27,28,29 lebt.
    janpeter
    Waldenbuch
    Hallo JanPeter,
    zur Platine, hast du deine Erw.platine mit Stifleisten verbunden, deshalb so knapp drüber...
    zu deinen adern, sind die Pin 27-29 nicht herausgeführt bzw. benutzt? Was hast du angeklemmt?
    Gruss
    Bernd
    Hallo bewild !
    Die Pins sind nicht herrausgeführt. Ich habe vorsichtig mit einer SMD-Lötnadel drei Drähte rangelötet an diesen Drähten
    Pin 27 grüne LED -Katode - an DCF OK ,blinkt bei Empfang DCF
    Pin 28 gelb - Aktiv
    Pin 29 rot - Programm wird in Controller geladen
    an den Anoden jeweils 1 KOhm Widerstand nach Plus VCC
    janpeter
