Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Lasermouse als Positionsmessinstrument
    Hat schon jemand mal mit Lasermäusen experimentiert? Die wären meiner Meinung nach gut geeignet um die bewegung des Roboters zu erkennen und zu erfassen...
    Heilbronn
    meines Wissens gibts im Moment nur eine Lasermouse auf dem Markt. Irgend so ne überteuerte von Logitech. Ich glaub du meinst Infrarot- Mäuse...
    MfG Marco
    49°32'N 8°40'E
    auch IR-Mäuse wird man im Handel vergeblich suchen.
    optische Mäuse haben eine ganz stinknormale rote LED drin um die Unterlage zu beleuchten
    Im Hinblick auf z.B. verschiedene Untergrundoberflächen erweisen
    sich die in optischen M. benutzten Sensoren aber nicht
    als der Knüller. Wenn du schneller als 14 inch/s bewegst kannst du
    das sowieso vergessen. Reproduzierbarkeit mal vernachlässigt.
    Besser: Drehgeber an die Achsen bauen und gut.
    mfg madmaxx
    Umgerechnet bedeutet das dass mein Roboter langsamer als 3,556 m/s fahren kann. Ich glaub das tut auch der mit den Drehgebern....
    Ist es wirklich so heikel miT diesen Optischen Mäusen die Koordination meines Robos zu errechen. Er fährt auf einer Definierten Spielfläche herum 2x3m gross...
    Bremen
    Mouse verliert Käse!
    Das Problem ist, dass der Abstand der Mouse zur Fläche minimal bleiben muss.
    Wenn sie nicht richtig befestigt ist, Erschütterungen oder Unregelmäßigkeiten auf der zu fahrenden Fläche auftreten, dann kann es dazu kommen, dass die Mouse nicht mehr genau misst. Wenn die Mouse auf der Fläche schleift, ist sie zwar einigermaßen verwendbar, aber wie hier schon erwähnt, nicht mit einem Encoder/Drehgeber zu vergleichen.
    Ich beziehe mich hierbei auf die normalen, günstigen optischen Mäuse.
    Bielefeld / Paderborn
    in irgendeinem thread gabs nen link zu ner englischen page, wo der hack einer normalen kugelmaus beschrieben war. hat einer ne ahnung, welcher das war? hab per suchfunkrion nix gefunden..
    die umrechnung von 14 inch/s in 3,556 m/s kommt mir irgendwie
    etwas komisch vor...
    Aachen
    Ja, ist komisch
    14 inch/s = 35,56 cm/s (nur eine Kommastelle)
    Wers nachrechnen möchte:
    http://annica.in-cyberspace.net/en/inch_cm.html
    Aber ich denke, dass 35 cm/sec schon ausreicht, oder ist der Robo so schnell?
    Mal zur Positionsbestimmung, ich weiß nciht geanu, wie man nur über die Informationen einer Maus die Position bestimmen will.
    Dreh mal die Maus genau auf dem punkt, wo sie misst, und geh dann nen Meter weiter, na wo ist sie jetzt? Bzw. wo könnte sie überall sein?
    Es wäre mindesten noch ein Kompass nötig, um die Richtung zu bestimmen!
    MFG Moritz
    darüber hab ich auch schon nachgedacht
    meiner meinung nach sind für bestimmung von position und orientierung
    zwei mäuse nötig...
