Thema: Wii Motion Plus mit Arduino auslesen
    Powerstation Test
    Hallo zusammen
    Bin neu hier und muss als erstes euer Forum loben!!! Echt TOP!!!
    Ich versuche grade krampfhaft an mein Arduino Werte aus dem Wii Motion Plus heraus zu bringen.
    Dazu suchte ich einen Code der nur den Winkel ausgibt. Da ich noch keine Erfahrungen mit I2C habe, versuche ich so es langsam zu verstehen.
    Dabei fand ich folgenden Code:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Wire.h>
    byte data[6];
    int gier; //Daten vom AD-Wandler
    int roll;
    int nick;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin(); //WiiMo ein
    Wire.beginTransmission(0x53); //WiiMo starten und Adresse 0x53 deaktivieren
    Wire.send(0xFE); //0x04 zur Addresse 0xFE senden zur Aktivierung
    Wire.send(0x04);
    Wire.endTransmission(); //WiiMo jetzt Addresse 0x52 aktiv
    delay(30);
    void loop()
    //roll, nick und gier einlesen
    Wire.beginTransmission(0x52); //Null senden
    Wire.send(0x00);
    Wire.requestFrom(0x52,6); //6 Bytes lesen
    for (int i=0;i<6;i++)
    data[i]=Wire.receive();
    //zusammensetzen
    gier = ((data[3] / 4)<< + data[0];
    roll = ((data[4] / 4)<< + data[1];
    nick = ((data[5] / 4)<< + data[2];
    //ausgeben
    Serial.print(roll);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(nick);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(gier);
    Serial.println();
    delay(10);
    Dabei kam aber immer einen Fehler raus, sodass ich den Code gar nicht auf Arduino laden konnte
    Dieser sah folgenermassen aus:
    /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=100 -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/variants/eightanaloginputs -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/SoftwareSerial -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Wire /var/folders/vn/5hwp46ws6qsgpzwkxxvwrrd40000gn/T/build1082119935771231009.tmp/sketch_jan13c.cpp -o/var/folders/vn/5hwp46ws6qsgpzwkxxvwrrd40000gn/T/build1082119935771231009.tmp/sketch_jan13c.cpp.o
    sketch_jan13c.cpp: In function 'void setup()':
    sketch_jan13c:26: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
    As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for consistency with other libraries.
    sketch_jan13c:28: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
    sketch_jan13c.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_jan13c:46: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
    sketch_jan13c:58: error: 'class TwoWire' has no member named 'receive'
    As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() for consistency with other libraries.
    Ich komme nicht weiter
    hab mir jetzt schon ein Buch bestellt das mir weiterhelfen soll. Jedoch dauert das noch ne weile... Habe jedoch im Moment Ferien und würde gerne bei meinem Projekt weiter kommen.
    Kann mir jemand helfen???
    Besten Dank
    gruss freesmile
    P.S. ich hoffe ich habe es am richtigen Ort gepostet
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    dein Post ist zwar im falschen Forum gelandet, antworte dir aber trotzdem.
    Du verwendest die neue Arduino Version 1.0. Dort haben sich einige Befehle und Funktionen geändert. Deshalb funktionieren viele alte Sketche nicht.
    Wire.send heisst jetzt Wire.write
    Wire.receive heisst jetzt Wire.read
    Das steht alles auch schon so in den Fehlermeldungen drin.
    Grüße
    Besten Dank für die Info, Suche demnächst mal ne Lieste mit allen Änderungen zur Version 1.0
    Habe nun alle Befehle geändert, jedoch kommt nochmal ein Fehler :/
    Der korrigierte Sketche:
    #include <Wire.h>
    byte data[6];
    int roll;
    int nick;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Wire.write(0xFE); //0x04 zur Addresse 0xFE senden zur Aktivierung
    Wire.write(0x04);
    delay(30);
    void loop()
    Wire.write(0x00);
    data[i]=Wire.read();
    //zusammensetzen
    //ausgeben
    Serial.print(roll);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(nick);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(gier);
    Serial.println();
    delay(10);
    Die Fehlermeldung:
    sketch_jan13c:46: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
    /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Wire/Wire.h:55: note: candidates are: virtual size_t TwoWire::write(uint8_t)
    /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.h:49: note: size_t Print::write(const char*)
    Ich hoffe wenn ich das Buch bekommen habe, werde ich etwas konstruktievere Beiträge erfassen. Bitte um entschuldigung...
    grüssse freesmile
    Berlin
    du solltest dir angewöhnen, Code Beispiele in die entsprechenden Code tags (# symbol im Visu Editor) zu setzen. Das macht das Ganze besser lesbar.
    Hier mal dein Beispiel, das sich fehlerfrei unter Arduino 1.0 übersetzen läßt.
    #include <inttypes.h>
    #include <Wire.h>
    byte data[6];
    int roll;
    int nick;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Wire.write(0x04);
      delay(30);
    void loop()
      Wire.write((byte)0x00);
      //zusammensetzen
      gier = ((data[3] / 4)<< + data[0]);
      roll = ((data[4] / 4)<< + data[1]);
      nick = ((data[5] / 4)<< + data[2]);
      //ausgeben
      Serial.print(roll);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(nick);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(gier);
      Serial.println();
      delay(10);
    Der Fehler lag in der Zeile
      Wire.write(0x00);
    weis der Kuckuck warum der Compiler gerade hier über die 0x00 stolpert, weil er meint das sei ein integer Wert.
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. >Wii Motion Plus< - Robotik tauglich?
    Von Jango1987 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 16:23
  3. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  4. wii motion plus
    Von hman13 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:32
  5. Wii-Motion-Plus in Bascom ansteuern
    Von poolmicha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 17:56
Stichworte
