Thema: Twin-Motorset von robotikhardware.de
    Heidelberg
    Powerstation Test
    Ich habe mir das Twin-Motorset von Tamyha bei Robotikhardware.de bestellt.
    Ich bin davon Ausgegangen das man beide Motoren ansteuern kann bzw das man das Linke Rad unab. vom Rechten bewegen kann.Ich ahbe das ganze nun mal Aufgebaut wie es im Plan steht.Nur leider kann ich die beiden Räder nur zusammen bewegen.
    Das liegt daran das die beien Zahlnräder welche die beiden Rder antreiben fest an der selben Axe befestigt sind.Habt ihr damit Erfahrungen mache ich was falsch
    Re: Twin-Motorset von robotikhardware.de
    ich bin gerade im Office... Habe dieses Teil auch... Wenn ich das richtig im Kopf habe sind da 3 Stangen bei. Ein lange.. die hast Du wohl eingbaut... Ich habe die beiden kleinen Stangen angebaut. Dort treibt jeweils ein Getriebe über den Motor ein Rad an... das mal zwei dann hast Du es.. Ich kann damit natürlich beide Räder unabhängig steuern. Ich kann mal ein Foto senden, wenn ich zuhause bin.
    hier das Teil in Aktion:http://www.youtube.com/watch?v=tAjtQbg-U9k
    Gruß Schilly
12V Akku bauen
