- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Thema: Suche Dringend Glockenankermotoren mit 6x20mm² oder 17x12mm²
    Potsdam
    Powerstation Test
    Hallöle!
    Ich Suche dringend nach einem Anbieter der Glockenankermotoren führt deren Maße
    6mm Durchmesser, Länge bis 20mm
    oder
    17mm Durchmesser, Länge bis 12mm
    nicht überschreiten.
    Die Motoren sollten bis 12V Betriebsspannung vertragen können. Bis 8V geht Notfalls auch noch.
    Wenn keiner einen solchen Anbieter kennt gingen auch Eisanankermotoren, die dann aber schon 5 Pole besitzen sollten und am besten Schräggenutete Anker haben.
    Bei Lemo-Solar und SB-Modellbau bin ich nicht fündig geworden.
    Wär klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    mfg aus P
    der E-Fan
    MIR-Elektronik in München hat eine Menge solcher Kleinmotoren recht günstig (Faulhaber und Maxxon). Ob genau die Maße dabei sind weiß ich nicht.
    6mm ist ein bischen extrem das ist dann ein Hany Vibrator?
    Der andere ist recht nahe am CD Motor mit 20x24, die sind sehr gut und fallen meistens recht billig an.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cd.jpg
    Potsdam
    Die sollen in ein Gehäuse einer sehr kleinen Rangierlok rein und es muss Platz für Digitaldecoder bleiben. Daher kommen diese "extremen" Maße.
    hallo
    schau mal hier vorbei:
    http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
    deftone
Labornetzteil AliExpress
