- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: Programmers notepad2 makefile problem
    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo Leute ich hab ein Problem, ich hatte das schon vor einiger zeit, aber ich weiss nicht mehr wie ichs gelöst hab.
    Also wenn ich bin nach der Anleitung gegange, habe alles installiert, und dann da wo in der anleitung steht jetzt kannst du ausprobieren , es solte bla..bla..bla Dateien geben und da habe ich auf "make" geklickt und dan kam unten das Heraus:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71590000, RegionSize 0x50000, State 0x10000
    C:\WinAVR\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 487
    make: *** [asuro.d] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Und nach der anleitung sollte Errors none stehen aber es geht nicht.
    Ich hab winows XP
    Bitte schnell antworten
    Hohenems
    den Schreibschutz aller WinAVR - Dateien hast du entfernt?
    Milda
    das ist ein problem von vista. such mal nach "cygwin vista" da wirst du sicher hilfe finden...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ja den schreibschutz habe ich entfernt unt ich habe KEIN VISTA
    Milda
    ok. das ist nicht das erste mal dass das problem auftritt und es wurde bisher glaube ich immer gelöst. was sagt die suchfunktion noch was eine ursache sein könnte?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
LiFePO4 Speicher Test
