- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Status LED leutet nicht grün oda doch?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Moin moin,
    ich hab jetzt entlich auch einen Asuro und seit gestern fertig zusammengebaut.
    Als ich das erste mal den Selbsttest begonnen hab gingen nur die Back-LEDs dann hab ich bei der Fehlersuche nachgeschaut und alles ausprobiert. Erfolglos. Dann habe ich die Pins 7 und 4 verbunden, ging. Pin 7 und 14 ging. Jetzt hab ich nochmal den Selbstets versucht (sicher is sicher ) und es ging plötzlich alles bis auf das Status-LED das grün leuchten soll (rot geht).
    Wär klasse wenn mir jemand helfen könnte das LED wieder zum leuchten zu bringen.
    MFG iBot
    koennte mir hoechstens vorstellen das die LED defekt ist, oder hast du mal die Leiterbahn ueberprueft ob kein fehler darauf zu sehen ist (Leiterbahn unterbrochen ...)
    Kuala Lumpur
    hat die Grüne überhaupt schon mal geleuchtet ?
    wenn nicht - ist die evtl falsch rum drin ? Wiederstand auch nicht vertauscht?
    Dann leuchten die LED's überhaupt nicht.
    Gruss
    Artur
    hi
    so viel ich weiss is es eine Dual LED wenn also die LED rot leuchtet kann sie eigentlich nicht falsch rum drin sein oder ?
    hallo iBot
    hat die statusled an der richtigen stelle im selbsttest rot geleuchtet?
    es hat auch schon das problem gegeben, dass sie einmal mit der falschen farbe und einmal garnicht geleuchtet hat. in diesem fall war sie nur verkehrt herum eingebaut
    schau einfach mal ob die markierung an der richtigen stelle ist
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    habe den Asuro letzte Nacht zusammen gelötet. Selbsttest funzt soweit recht gut, aber bei mir leuchtet leider die Status LED auch nicht grün. Rot klappt, und auch an den richtigen stellen im Selbsttest. Was klappt, ist folgendes:
    Wenn ich die beiden äußeren Beinchen der Status LED verbinde, leuchtet sie rot, wenn die rot leuchten soll, und auch dann rot, wenn die Status LED eigentlich grün leuchten soll.
    Die Tests, die in der Anleitung beschrieben sind, also IC 1 raus, Pin 1 und 14 bzw. 1 und 4 verbinden haben die grüne auch nicht zum leuchten gebracht. -> Allerdings auch nicht die rote! Statt dass die Status LED rot geleuchtet hat, startete der Selbsttest des Asuro.
    In einem anderen Forum habe ich noch Tests gefunden für den Sockel des des Atmegal8. Diese haben die Status LED rot zum leuchten gebracht, aber grün hat damit nicht funktioniert. Scheint also kein Fehler iM IC und im Atmegal8 zu sein.
    Hat jemand ne Idee, was ich noch tun kann?
    Moin,
    erst mal sorry dass ich nicht antworten konnte (war im Urlaub).
    Zum Zweiten danke ich allen für eure Hilfe aber ich hab es dannach nochmal versucht und … es geht :P .
    Echt komische Sache. Ich meine aber es liegt vlt. am ATMEGA,
    könnte doch auch bei Quarki sein oda?
    Achja @Quarki : Schau mal ob alles sauber zusammengelötet ist und ob vlt. ne Leiterbahn unterbrochen ist.
    MfG iBot
    Sorry, dass ich das nicht gleich mitgeteilt habe
    Ich habe das Problem inzwischen auch gelöst, und zwar habe ich bei nochmaligem genauerem Hinsehen entdeckt, dass beim Atmega8l bei Pin 4 oder 5 - ich war in dem Moment so froh, dass ich die gefunden hab, und da nicht genau drauf geachtet hab - eine kalte Lötstelle gefunden, denn dort hatte das Lötzinn eine Beule über dem Lötloch gebildet. Diese hab ich nachgelötet und siehe da: Es klappt!
    Ich glaube eher, dass es Pin 5 war, aber das stimmt nicht mit dem Pin 4 überein, den man beim Testen kurzschließen muss.
    Ist mir ja auch egal. Jedenfalls: Wenn die StatusLED nicht grün leuchtet, kann es an Pin 4 oder 5 liegen, vom Atmega8l.
    Wenn das jemandem hilft, würde mich das freuen.
    Ich habe jetzt aber noch bzw. wieder ein viel schlimmeres Problem:
    Der Transceiver geht wieder nicht. Falls mir da jemand helfen kann, wäre ich auch sehr dankbar!
    Die Problem Beschreibung befindet sich hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42798
LiFePO4 Speicher Test
