Bild   das klappt nicht.
hab das auch schon x mal überlegt, aber is großer Quatsch, da die Servos über ein pulsweiten moduliertes Signal angesteuert werden.
aber die Portbelegung, die du dir überlegt hast ist richtig. Aber wenn du ein Servo mit nem Microcontroler ansteuern willst, dann guck mal bei dem "großen C" unter Servotester. Da findest du eine gaaanz kleine SMD-Platine, mit der du nen Servo testen kannst (mit Hilfe eines Potis, das eben dieses PWM Signal erzeuget und modulieret)... wenn du die Platine dann noch digital ansteuern willst, dann kauf dir am Besten noch ein Digitalpotentiometer (gibts auch beim großen C... für 4Oi!s oder so), das kannst du dann über Increment, Decrement und Chipselect ansteuern und ist ein prima Spielzeug für große Kinder... und das Poti auf der Platine ersetzt du dann einfach durch das digitale. sieht verdammt blöde aus, aber wenn du ein hübsches Gehäuse hast, dann interessiert das ja auch nicht.
schönen Tach noch
