Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: niederschlag messen
    Kissing bei Augsburg
    wie machst du nun deinen "Elektronischen Regenmesser"?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    kann gelöscht werden, danke
    Siegen
    Am elegantesten macht es uns doch die PKW-Industrie vor. Kontaktlos, nur mit reflektiertem Licht wird die Regenmenge auf einer bestimmten Fläche gemessen.
    Hier wird es zB ganz gut erklärt:
    http://www.physik.uni-muenchen.de/le...egensensor.htm
    Hat das schon mal jemand selbst versucht?
    Weilburg
    Zitat Zitat von Bender
    .... mit reflektiertem Licht wird die Regenmenge auf einer bestimmten Fläche gemessen. ...
    Das die Regenmessung mit dem reflektierten Licht genau ist, kann ich mir nicht vorstellen. Da im Auto der Wischer die Tropfen dauernd entfernt, ist das für den Anwendungsfall ausreichend.
    Wenn ich an dem Messbecher den Füllstand mit Kontakten messen möchte, brauch ich auch noch eine Möglichkeit das Gefäß zu entleeren.
    Das Kippwaagen Prinzip ist auch eine Füllstandsmessung. Allerdings mit Automatik.
    Wenn das auch im Winter funktionieren soll, braucht man auch noch eine Heizung.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Hallo zusammen
    Ich würde eine kapazitive Messung vorschlagen. Je mehr Wasser in einem Behälter ist, je grösser wird die Kapazität. Diese Kapazität, kann man dann mittels einem yP auswerten (gegebenen Falls vorher mittels einem Wandler in ein 0-10V Signal wandeln).
    Grüsse aus der kleinen Schweiz
    Weilburg
    Zitat Zitat von Mat1980
    Ich würde eine kapazitive Messung vorschlagen. Je mehr Wasser in einem Behälter ist, je grösser wird die Kapazität. Diese Kapazität, kann man dann mittels einem yP auswerten.
    Dann hast du aber immer noch das Problem: Wie machst du den Behälter leer?
    The Answer is FF!
    Ausleeren ???
    Zb mit nem Motor/Servo Kippen, eine Verschließbare Öffnung einbauen, Magnetventil am Auslass ...
    Die Profi-Lösung "Ombrometer" oben mit Bild hat keine Nachteile und ist so einfach wie ein tausend Jahre altes "shishi odoshi".
    Sie friert halt ohne Heizung im Winter genauso ein wie Wasser überhaupt.
    Die würde ich vorschlagen.
    ich dachte das ombrometer wäre die moderne umsätzung vom shishi odoshi
    Das dachte ich auch, das mit der Umsetzung. Und auch, dass die Leute von Wetteramt sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben.
    Abzuwägen wäre dann noch, ob man es bei leichtem Regen abwarten kann bis das Schüsselchen voll ist und umkippt. Wenn der Trichter groß genug ist müßte es gehen.
