Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ultraschallsensor Bausatz von Pollin.de_
    Rheinstetten
    was haltet ihr von dem Ultraschall Bausatz, der bei Pollin angeboten wird? Link.
    Ich hatte mir gedacht, dass man den so modifizieren könnte, dass statt der LED einfach der Controller angesprochen wird. Das sollte eigentlich ohne Probleme gehen.
    Könnte man den Bausatz auch so modifizieren, dass man den Abstand, bei dem das Signal gesendet wird (Pollin gibt an ca. 10-18 cm), noch ändern kann?
    Das wäre nämlich eine günstige Alternative zu den "normalen" Ultraschall-Sensoren, die normalerweise nicht unter 20 € zu haben sind.
    Hallo Maze,
    ich halt nicht so arg viel von dem Bausatz! Es gab glaub mal nen Thread in dem auch über den Bausatz disskutiert wurde. Es ist halt so dass man mit diesem Bausatz keine Entfernungen messen kann sondern dass es eher ein Distanzschalter ist! Ja ich denk auch dass man ihn so modifizieren kann dass man ihn an nen µC anschließen kann!
    Gruß Michi
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab das Ding mal geschenkt bekommen (jetzt weiss ich auch wo's her ist), mit dem kann man in sachen Roboter nicht viel anfangen,
    man stellt eine Entfernung ein, und dann leuchtet irgendwann die LED wenn man in den eingestellten Bereich kommt.
    Ausser man baut das Ding um ... dann kann man aber auch gleich was selber bauen !
    da stimm ich dir zu! Da baut man sich lieber was selber oder kauft sich wenn auch so teuer den SRF04, SRF08 oder SRF10!!
    Gruß Michi
    Im "Mehr Spaß mit ASURO" steht ein Vorschlag für einen super einfachen Ultraschall-Entfernungsmesser drin. Klappt bis - naja - ca. 40cm. Ein Transostor, ein Opamp und ein paar passive Bauteile, dazu ein Microcontroller zum Auswerten. Vielleicht ... dir ja jemand die ... Bild
    CU, Robin
    [size=2] Tut mir leid dass der Text schlecht übertragen wurde, es sollte sicher heißen: Vielleicht erklärt Dir ja jemand die Schaltung. Manfred[size]
    Rheinstetten
    Ja das wäre super. Bild
    Der Bausatz scheint ja nichts zu sein.
    Du meinst den Bausatz von JaRiTech zur Anleitung aus dem Buch? Keine Ahnung, den kenne ich nur gerüchteweise! Mit 20 Euronen kommt er mir etwas teuer vor. Ich nehme an, der Händler stellt den selber zusammen?!? Außerdem brauchst du nicht die Lochraster-Erweiterungsplatine für ASURO. Ich würde die Teile einfach beim Elektronikversand deines Vertrauens kaufen...
    Ich persönlich halte mich auch selten akribisch an einen Bauplan, sondern passe ihn an meine Anforderungen an.
    Oder meinst du den Roboter? Wenn du nur die Ultraschallortung für deinen Bot brauchst, wäre es Blödsinn, den ganzen ASURO zu kaufen - ob er was taugt oder nicht, überlasse ich anderen Diskussionen im Forum.
    CU, Robin
    Rheinstetten
    Ich meinte den Bausatz, den ich vorgeschlagen hatte, sei nicht so toll Bild
    Ja, vielleicht erklärt mir ja jemand die Schaltung und sagt mir, was genau ich dazu alles bräuchte Bild
    Kommt immer drauf an, was Du damit machen willst: mir würde die Pollin-schaltung als einfache Kollisionserkennung schon helfen.. weiss leider nicht, welchen Winkel der Sensor erfasst -> wieviel ich von den Modulen daher brauche um 160° abzudecken. Leider scheint ja niemand dieses Ding wirklich verbaut bzw. ausgewertet zu haben Bild
    Gruß Harald
    Das steht im Datenblatt der Ultraschallkapseln.
    Ich Suche es mal heraus.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=34788#34788
