Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 78
Thema: suche board für mac osx
    Issum
    Bestell Dir das nächste mal bei Conrad so ein Ding mit gaaanz viele Löcher
    Artikel-Nr.: 526835 - LN
    Ist echt geil das Dingen, zum Testen und schnellem Aufbau ohne zu löten möchte ich das nicht mehr missen.
    Gruß Sebastian
    Issum
    uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase -dprog=dapa
    zum löschen des µC
    uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload if=avrm8ledtest_pre.hex -dprog=dapa -dno-poll -v=3 --hash=32
    zum beschreiben, wobei ich diede Befehle schnell kopiert habe, ersetze -dlpt durch -dserial=blabla und hinter if= muß der Name deines Programms hin
    es gibt noch viele andere schalter, aber das müßte erstmal reichen.
    Edit:
    Berichte Bitte ob es klappt
    mit nem schalter gegen vcc
    nicht gegen GND ?
    erfolg erfolg erfolg
    ich konnte jetzt das testfile in den µc laden und die led blinkt auch.
    mal sehen ob ich auch ein eigenes prog hinkriege
    danke für die hilfe nochmal
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Issum
    Willkommen in der µC Welt und zwar mit nem MAC,
    Berichte uns von Deinen Projekten!
    P.S.
    Bring das mit dem Transistor in Ordnung, ist etwas doof mit dem Schalter,
    aber Hauptsache es klappt!
    Gruß Sebastian
    hi
    ich hab jetzt den transi ausgetauscht aba es geht imma noch nicht ich werde desshalb den reset pin im ISP kabel hardwaremässig auf gnd legen und fertig es sei denn du hast noch einen tipp für mich.
    Issum
    Also ich hab mir nochmal manpages von uisp angeschaut Pin 3 ist dabei TXD, nach dem
    Schaltplan zu urteilen, muß bei programmieren der Pin 3 High sein, damit der Transistor den
    Reset auf GND zieht
    und bei dasa2 steht :
    dasa2 serial (RESET=!TXD SCK=RTS MOSI=DTR MISO=CTS)
    Dieses ! bedeutet normal nur daß es invertiert ist, also nich LOW sondern HIGH
    Messe bitte beim Programmieren TXD also pin 3 gegen Masse wenn Du dann 12 V oder so messen kannst liegt es irgendwo in der Schaltung wenn Du nichts messen kannst trenne Pin 3 von der Schaltung und messe nochmal, nicht daß Du kurzschluss gegen Masse hast.
    Ich hoffe daß Dir das hilft.
    hi
    also ich habe jetzt einfach im stecker des ISP eine brücke von gnd nach reset gelegt. dami geht das ganze auch nur muss ich nach jedem zugriff den ISP abstecken und wida anstecken sonst sagt uisp:
    Cannot identify device because it is locked.
    Device similar to the ATmega103-old is found.
    abstecken anstecken und es geht wida.
    ich werde bei gelegenheit mal den ISP kontrollieren so wie du es gesagt hast. wird allerdings eine ziemliche sauerrei da ich ihn in wachs eingegossen habe um kurzschlüsse zu vermeinden.
    aba vermutlich werde ich erst in ein paar tagen wida zum löten kommen.
    bis dahin werde ich mal versuchen selbst ein programm zu schreiben.
    hi
    also ich hab es jetzt geschaft ein programm ich den mega8 zu laden. jetzt hab ichmir mal an pb0-pb5 6leds gehängt(gegen vcc) und an pc0-pc5 6 taster mit pullup.
    jetzt ist nur die frage womit ich unter mac ein eigenes prog schreibe. einfach im text edit? und dann durch den compiler schicken?
    werd mal etwas rumprobieren.
    Issum
    Ich hoffe Du hast auch widerstände dazwischen gemacht?
    Und Programme kannst Du mit x beliebigem Editor schreiben.
    Ganz angenehm ist aber ein Editor mit Syntaxhighlighting (nennt es sich glaube ich)
    Wo alles schön farbig markiert ist.
    Schaue mal was es da so unter Mac alles gibt, ich benutze gerne emacs, ist echt ein super Editor.
    Gruß Sebastian
    ja wiederstände hab ich 1k?
    emacs hab ich mir schon besorgt aber ich komme noch nicht ganz damit zu recht. aba morgen werd ichs mir mal genauer anschaun.
