Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Schaltplan für einen Verstärker
    Ich lass mich auch mal wieder blicken!
    Und nun Suche ich einen Schaltplan für einen möglichst starken Verstärker für ein Mikrofon.
    (Sollte am bessten mit einem 9V-Block oder 2*AA-Akkus betrieben werden)
    Hier sind die Daten des Mikros:
    Frequenzbereich: 20-16000Hz
    Empfindlichkeit: 7,9mV/ Pa/ 1kHz
    Ausgangsimpedanz: 1-2 k-Ohm
    Signal/ Rauschabstand: > 58 dB
    Koppelkondensator: 0,1-4,7µF
    Stromversorgung: 1,5-10V-/ 0,5mA
    bessten Dank!
    Grüße
    Lars
    Hast Du Dir denn mal die Daten angesehen von verfügbaren Verstärkermodulen? Ich würde einfach bei Conrad anfangen, da gibt es das ganze als Module oder welche als Bausatz auch mit Schaltplan. Wie gesagt, nur erst mal ansehen.
    Grundschaltung etwa so:
    http://www.elexs.de
    Was muss ich denn in deiner Schaltung an die 4 Striche und diesen Halbkreis anschließen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verst_rker.jpg
    Grüße
    Lars
    An die Striche soll man den Minuspol der Spannungsquelle anschließen.
    Der Halbkreis darf unbeschaltet bleiben. (Die Schaltung selbst funktioniert auch so.)
    Ich hab noch mal ne Frage:
    Wo kommt denn dann der Lautsprecher ran?
    Grüße
    Lars
    Ein Mikofonverstärker ist im allgemeinen ein Verstärker der das Signal eines Mikrofons auf den allgemein üblichen Signalpegel anhebt.
    Das Signal kann man dann z.B. schon mit einem kleinen Ohrhörer hören.
    Zum Betrieb eines Lautsprechers braucht man dann noch einen Verstärker mit mehr Ausgangsleistung.
    Und wo müsste ich dann den Ohrhörer anschließen?
    Grüße
    Lars
    Chemnitz
    Am Halbkreis. Das andere Kabel an Minus.
    ich geb dir mal nen tollen link von TexasInstruments wo auch kleine rechenprogramme für die dimensinonierung der einzelnen widerständen und kondensatoren sind, damit du genau die Hoch und Tiefpassfrequenzen erreichst die du brauchst.
    Allerdings musste ein bischen Englisch können:
    http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcgi.exe?Company={5761bcd8-11f5-4e08-84e0-8167176a4ed9},kb=analog,case=obj(26717),new
    und:
    http://focus.ti.com/analog/docs/samp...igationId=9742
