Seite 7 von 11 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 101
Thema: energieversorgung für bot mit Hilfe von Keksen o.ä.
  1. #61
    Reutlingen
    Ích informier mich mal weiter drüber... Aber mir ist da sone Idee gekommen... Weis einer was zum Thema "Freie Energie" und fuelless engine? ich hab hier auf dem Board gesucht, und nix gefunden
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
  2. #62
    Zitat Zitat von Anonymous
    Was hälste denn von einer art dampf turbiene aber du kühlst das wasser beim einfüllen auf ca 0°c runter und saugst dann den druck aus dem system so könntest du denke ich erreichen das bei ca. 15°c oder dein wasser schon verdampft kannst es natürlich auch mit modelbenzin "betanken" ist nur leider verdammt gefährlich das zeug (verpufft nicht nur ) ist nur die frage ob der dampf bei dem unterdruck noch aufsteigen kann und was man für behältnisse benutzt.
    so das war erstmal mein gedanke
    mfg Khazad
    Das bei 15°C verdampfene Wasser hat dann aber einen so hohen Dampfdruck, dass der Druck in dem Behälter wider stark ansteigt (bin auf ein Atm nämlich ^^)
    Zum thema freie Energie: Gibts nicht, Punkt. Wer was anderes behauptet, solls beweisen und nicht behaupten und schwafeln.
  3. #63
    Reutlingen
    k... schon verstanden... unser lehrer hat mal sowas gelabert, und da dachte ich, ich frag einfach mal nach
    Ich hab dazu bisher nix gescheides gefunden, ich such aber weiter...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  4. #64
    Doch gibts schon auf irgendeiner seite über den Tefla steht das drin. Find grad den link nicht.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
  5. #65
    Reutlingen
    nicht nur da, hört sich aber tatsächlich alles ziemlich unglaubwürdig...
    Ich stimm madguyver zu... gibts nicht... wär auch zu schön gewesen
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  6. #66
    Das meiste was amn über Tesla lesen kann, ist sowieso aus der Luft gegriffen. Der Mann wollte nie so etwas wie "freie Energie" nachweisen, sondern nur Energie über große entfernungen übertragen was auch wunderbar klappt, stört nur unser normale Funkkommunikation.
    Aber wie gesagt, ich glaubs erst wenn jemand gebaut hat und vorführt.
  7. #67
    ok hab mich geirrt
    Danke
  8. #68
    hier ist ein kollektor für allemöglichen energiekrimskrams in der luft. zb. kosmische strahlung
    http://www.graviflight.de/Freie-Ener...kollektor.html
  9. #69
    Die Seite ist Abzocke. genauso könnte ich behaupten:
    http://madgyver.milten.lima-city.de/...asupranorm.gif
    NEU: Geheimnisse des Untertassenantriebs gelüftet! 1000Euro für detaillierte Pläne!
    1. Bauen, 2.Zeigen, 3.Glauben.
  10. #70
    ich wollte auch nicht so weit gehen, das ich einem die pay page empfehlen würde, nur weil ein bildchen drin war. das mit dem energien sammeln ist aber schon eine gute idee.
