Seite 10 von 11 ErsteErste ... 891011 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 101
Thema: energieversorgung für bot mit Hilfe von Keksen o.ä.
  1. #91
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Warum?
    http://www.ferrotec.com/usa/thermoel.../ref/3ref2.htm
    Select "Power Generation"
    Absatz 13.3
    Dort ist eine konkrete Beispielrechnung.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
  2. #92
    Reutlingen
    danke! habs jetzt auch kapiert
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
  3. #93
    Berge
    Zitat Zitat von michiE
    seh ich das mit dem Motor richtig ?
    ist das einfach nur z.B n unten verschlossenes Kupferrohr mit 2, um 90 Grad versetzt an nem Schwungrad befestigten Kolben ???
    liese sich, wenn es wirklich so einfach ist, ziemlich einfach selbst anfertigen...
    Zwei Kolben schon, jedoch fundiert der eine Kolben als Verdrängerkolben um das Arbeitsgas entweder zu kühlen oder zu erwärmen, um die entstehenden druckschwankungen zu nutzen.
    mfG. Bängel
  4. #94
    Berge
    desshalb frag ich ja nach dem strilingmotor, der halt im warmen bereich gekühlt wird, und am heißen Bereich mit der Raumtemperatur versorgt wird...
    es gibt ja auch chem, Reaktionen, bei denen das Produkt kälter wird (best. Salze in Wasser lösen)
    ansonsten wüsste ich tatsächlich nurnoch das Herstellen von Wasserstoff als Lösung...
    und zwar Chemisch, ohne dafür Strom zu verbrauchen und möglichst aus "HAUSHALTSMITTELN"
    die Umgebung "Heizungskeller" war nur ein Vorschlag...
    das soll nächstes Jahr ne GLF (ein übermäßig bewertetes Referat, bei unserer Schule mindestens 1h lang )in der Schule werden. dieses Jahr wars n normaler bot, nächstes Jahr soll er zum erkennen von Gasen in giftiger oder explosiver Konzentration , brennbaren Flüssigkeiten auf dem Boder o.ä. dienen.
    desshalb die "vorsichtsmaßnahme" "kein Feuer ".
    und weil der bot noch ne schöne Energiequelle haben soll (oder zumindest sein Controler), hab ich diese Frage hier gestellt.
    Ja,du kannst eine wärmekraftmaschine wie den Stirlingmotor auch antreiben, indem du die Umgebung des Verdränger-Kolbens unter Umgebungstemperatur kühlst. Jedoch musst du darauf achten, dass du nur die untere Hälfte kühlst. Mann soll sogar durch erhitzung der oberen Hälfte des Verdrängerkolbengehäuses die umgebung kühlen können, jedoch wohl nicht effektiv.
    mfG. Bängel
  5. #95
    Weilburg
    Eventuell kann man auch diesen Bauelementen und "alternativer Schaltungstechnik" etwas bauen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  6. #96
    Hallo Vogon,
    Das ist ja ein Ding! Wo hast denn den ausgegraben. Warst wohl im Urlaub im Osten.
    Mensch, der Baustein hat einen upset current von 59A!
    Die Anwendungsbeispiele sind auch erste Sahne.
    Klasse der Baustein, da werden hier einige neidisch werden.
    Gruß Waste
  7. #97
    Hm: Wenn ihr Zucker o.ä. effizient in nutzbare elektrische Energie wandeln wollt: Warum nehmt ihr keinen Hamster? Der frisst wenig und leistet mehr oder weniger konstant ... Obendrein ist er sehr billig!
    Vielleicht kann man auch Ameisen o.ä manipulieren (so dass sie ein Schaufelrad hochklettern...
    Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit Stoffe vergären zu lassen und das enstehende "Biogas" in einen Verbrenner zu stecken
  8. #98
    Weilburg
    @waste
    Ich hatte mich auf diese Seite verirrt : Treffen sich zwei Geraden ...
    Da findst du auch die restlichen Datenblattseiten zum "Polish operational amplifier"
    Hier gibts auch noch einiges an Nachhilfe in Mathe - besonders gut finde ich die "Löwenjagd"
    http://www.uni-konstanz.de/fs-mathe/?q=lustigeMathe
    The Answer is FF!
  9. #99
    Reutlingen
    ok, ich hab erst neulich in soner sendung kleine Gartenbahn-dampfloks mit mit bis zu 60ps gesehen... das wär was zur stromversorgung ...
    Im ernst, das Bauteil da gefällt mir... ich bin aber ehrlichgesagt noch nicht viel weiter gekommen, als milchsäure zu verbrennen... das allerdings schon ziemlich effektiv, zumal ich es endlcih geschafft hab, meine schönen Bakterien nicht zwangsläufig mitverbrennen zu müssen *g*
    Und es funktioniert jetzt unterbrechungslos, d.h. an der einen Seite zuckerwasser mit Milch rein, an der anderen Seite jede Menge Michsäure raus.
    fehlt nur noch ne schöne Wärmekraftmaschine...
    kann mir mal jemand erklären, wie genau mich dieses Bauteil da weiterbringen soll ? ich kapier das irgendwie noch nicht so ganz...
    danke schon mal
    mfg michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  10. #100
    Weilburg
    "dieses Bauteil" hat mit Elektronik nur soviel zu tun als das Datenblat ein ähnliche Designgestaltung hat.
    Passt in die Reihe:
    Warpantrieb, Wolpertinger, Perpetuum, Perpetuum Mobile, ewige Glühlampe, usw
    The Answer is FF!
