Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Widerstand messen
    Widerstand messen
    für einen 360° Rotor möchte ich mittels 3 Gang Poti den genauen Widerstand per Atmega16 messen. Die Genauigkeit sollte im Bereich .2 - .5 ° sein. Besser ist natürlich auch nicht verkehrt
    Eignet sich besser ein großer oder kl. Widerstand?
    Wie kann ich die Messung praktisch realisieren (Schaltung?!)?
    Hat jemand eine bessere Idee zur Positionsbestimmung?
    Danke
    Zur Verfügung steht ein Atmega 16 Experimentierboard mit ungenutzten AD Wandlern!
    Ich denke ein größerer Widerstand eigenet sich besser. Den Mittelabgriff des Potis an den ADC, das eine Ende an +5V/Vref das andere Ende an Masse.
    Beachte den Stromfluß und Ptot des Potis!
    Ich glaube aber nicht das du damit die gewünschte Genauigkeit bekommst. Ein Drehgeber ist da vielleicht besser geeignet. Da ist nur das Problem der Nullstellung bzw wo steht die Achse nach einem Reset.
    Vielleicht reicht dir das mit dem Poti erstmal zum basteln. Ich denke es wird noch jemanden geben, der andere Sensoren für sowas kennt.
    Und die Forumsuche hat keine Treffer gebracht?
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Arne!
    Der ADC des Mega16 hat eine Auflösung von 10 Bit, also kannst Du Stufen von 360° / 1024 = 0,3515625° erreichen!
    Du schließt den Schleifer des Potis einfach an den AD-Port an und die anderen beiden Pins, einen an Vcc und den anderen an GND!
    Das nennt sich dann Spannungsteiler!
    Je nachdem, wie nun das Widerstandsverhältnis ist, kann der ADC dann die Spannung abgreifen.
    Ich hoffe Du hast es ungefähr verstanden.
    Überigens ist der Gesamtwiderstand des Potis unwichtig, nur das Verhältnis zählt, ich würde aber so um die 10k nehmen!
    Sofern der Strom nicht zu groß wird und die maximale Verlustleistung nicht erreicht wird
    Ja, genau! ;o)
    *füllstoff*
    Mir war klar, das du sowas weisst. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, damit Arne nicht ein 100Ohm Poti nimmt.
    *noch mehr füllen*
    Ja gut, hätte ich vielleicht erwähnen müssen! ;o)
    füllen wir gleich noch rein, daß das Poti-Widerstan auch nicht zu groß ist,
    sonst schafft der ADC sein S & H nicht
    (Ich glaub 10k ist maximum -----> gucke Datasheet)
    mfg robert
    Hallo Robert!
    Also bei mir funktioniert es auch mit den 10k!
    Danke...
    will ich mal das Board bedrahten und es ausprobieren.
