Seite 15 von 15 ErsteErste ... 5131415
Ergebnis 141 bis 146 von 146
Thema: Mitmachen: Das kreativste Bot Gehäuse oder Bot Chassis
  1. #141
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Wie Richard schon geschrieben hat, wäre ein Kreisel (Gyroskop) wie die ISS einige hat, um die Position zu verändern denkbar. Die Akkus von dem Teil sollten möglichst in der Schwungmasse eingebaut sein, damit der Rest des Würfels möglichst leicht Bleibt. Wieviel G ein Akku wohl vertragen kann? Die Spannung könnte über die jeweils zwei Achsen des Gyroskops über die Lager in die Würfelhülle geleitet werden, um die Steuerung und Motoren zu versorgen. Mit zwei Motorgetriebenen Achsen des Kreisels könnte der Würfel vieleicht zum kippen gebracht werden? Das wäre mal eine Show wie sich das Ding ganz langsam auf eine Kante Stellt und sachte wieder auf der anderen Seite herunterkommt!
    Geändert von Slowly (10.08.2011 um 16:43 Uhr)
  2. #142
    Zitat Zitat von Slowly Beitrag anzeigen
    Wie Richard schon geschrieben hat, wäre ein Kreisel (Gyroskop) wie die ISS einige hat, um die Position zu verändern. Die Akkus von dem Teil sollten möglichst in der Schwungmasse eingebaut sein, damit der Rest des Würfels möglichst leicht Bleibt. Wieviel G ein Akku wohl vertragen kann? Die Spannung könnte über die jeweils zwei Achsen des Gyroskops über die Lager in die Würfelhülle geleitet werden, um die Steuerung und Motoren zu versorgen. Mit zwei Motorgetriebenen Achsen des Kreisels könnte der Würfel vieleicht zum kippen gebracht werden? Das wäre mal eine Show wie sich das Ding ganz langsam auf eine Kante Stellt und sachte wieder auf der anderen Seite herunterkommt!
    In Fernsehen hat man einmal solc einen mechanischen Kreisel in einem Koffer versteckt, genial als die Leute versucht haben die Lauf Richtung zu Ändern. Die mussten ob sie wollten oder nicht dem Koffer folgen der auf seine Ursprungsrichtung "bestand". Wenn der Würfel groß und leicht genug ist, sollte auch ein Gewicht welches im inneren einer Felge (?) (Einrad/Prinzip) läuft ausreichen.
    Gruß Richard
  3. #143
    Augustfehn, Niedersachsen
    1
    Hey, wie wäre es mit Schallplatten?
    Eine größere und in meinen Augen schönere Variante zu CD's. Ausserdem kann man sie mit einem Heißluftföhn nach belieben verbiegen
    MfG Tory
  4. #144
    Ich würde gerne mal eine flitzende Maneki-neko (Winkekatze) sehen, bei der der arm durch etwas anderes ersetz wurde
Hits:	21
Größe:	46,2 KB
  5. #145
    Ich habe mich mal von der CD-spindel Idee leiten lassen:
Hits:	58
Größe:	100,8 KB
    Die Mechanik steht schon, die Steuerung fehlt noch, angedacht ist der SD21 servocontroller an einem raspberry Pi. Und nem Akku. Wenn das mal läuft kommen Sensoren dazu. Gewicht von Gehäuse und Füße beträgt 325g, Servos sind bis zu 1kg berechnet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    Geändert von Podi (10.11.2013 um 18:37 Uhr)
  6. #146
    Die spinne muss am besten die CDs aus dem Laufwerk automatisch wechseln und dann die Pay-Taste drücken. Das wäre ein genialer CD-Changer, oder wie auch immer man das nennen will
