Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: suche isp für rs 232 OHNE µC
    hi
    ich möchte gerne mit meinem mac µCs proggen. ich weis dass ich einen USB auf RS232 konverter brauche aber dann fehlt mir noch der ISP ich hab auch schon einige gefunden die auf der appnote 910 basieren leider brauch ich für die ja schon einen µC aber den kann ich ohne progger nicht proggen. das bringt mich in eine ziemliche endlosschleife. jetzt wollte ich fragen ob es nicht auch einen RS232 progger gibt der keinen µC braucht.
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    ponnyprog! kann ich nur empfehlen
    ist ponnyprog nicht eine software? wie gesagt bitte bedenken ich habe osx.
    Aachen
    Könntest du das Problem mit dem OSX und dem Programmieren bzw. den SChnittstellen etwas ausführen, mir ist es nämlich nicht klar.
    Wenn ich es richtig verstehe, hat der Mac keine serielle Schnittstelle, sondern nur USB. Du könntest also mit einem Normalen PC einen Bootlader auf den µC spielen. Dann könntest du ihn über USB-Rs232 proggen.
    unter linux würds gehen
    hi
    der mac hat keine RS232 sondern nur USB aber es gibt ja konverter welche USB auf RS232 umsetzten und dann fehlt mir noch ein progger. einen bootloader wollt ich nicht verwenden weil ich nicht auf jeden µC einen bootloader schreiben will befohr ich ihn proggen kann.
    Salzburg
    Schau mal bei www.rowalt.de vorbei.
    Da gibt es Flasher mit ein paar Widerständen und ohne controller oder logik.
    Warum verwendest du nicht einfach einen 74HC125 ?
    Das ist ein reiner Logikbaustein und muss nicht programmiert werden.
    Salzburg
    du wirst doch bestimmt irgendeinen freund/kollegen/bekannten/verwandten haben, der einen PC mit parallelport hat. dann schnell mit der widerstandsmethode dranhhängen und die software in den progger laden...
    @uwegw
    schon aber ich will nicht jedesmal wenn ich einen µC proggen will nen freund belästigen und vor allem nicht erst ein paar tage warten bevor der mal zeit hat.
    @bertl
    also ich find da nur p-progger
    aber der baustein könnte interessant sein
