Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mega8515 auf flash board von elektor? (89s8252)
    Hannover
    Ich habe mir schon vor einiger Zeit das Flash Board 89s8252 von Elektor gebaut und bin an sich auch ganz zufrieden damit.
    Leider hat sich in letzter Zeit herauskristallisiert das es sinnvoll ist mit einem diesem AVR wegen verschiedenen Aspekten zu arbeiten:
    1. Bascom AVR kann bis zu 4 KB Code compilieren
    2. Der AVR hat PWM
    3. Ich könnte vielleicht endlich mal mein LCD (KS0073) richtig ansteuern
    Die Pins sind bis auf PE 1-3 fast identisch
    Jetzt die Frage:
    Kann ich bis auf eine Modulation bei Vpp (89s8252) einfach auf den Mega8515 umsteigen?
    Marten83
    Nürnberg
    Das Reset-Signal der Controller ist unterschiedlich. Ohne Modifikation des Boards kannst du darin keinen AVR betreiben. Dieser würde sich ständig im Reset befinden.
    Was du mit Modulation meinst verstehe ich nicht.
    Der EA-Pin ist beim Flashboard fest mit Vcc verbunden.
    Den entsprechenden Pin am AVR kannst du demnach nicht nutzen.
    Hannover
    Mit Modulation meinte ich sowas wie den Pin des AVR einfach entfernen damit dort keine Spannung anliegt.
    Hmm.. ich hab mir das mit dem reset auch dann mal durchgelesen, ist ja genau anders herum.
    Gilt das für alle AVR?
    ich werd dann wohl nochmal suchen müssen...
    oder ein neues board!
    Vielen Dank auf jeden Fall
