Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mega8 soll bei 5V Signal schalten
    Ulm
    Ich bin in Bascom noch ein ziemlicher Anfänger.
    Nun es ist so, dass mein MEga8 bei einem 5V Signal am Eingang dann die Motoren schalten soll.
    Wie muss ich das programmieren...
    Momentan sieht das ganze so aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686411
    Ddrd = &B11110000
    Ddrc = &B00000000
    Do
    Loop
       If Pinc.2 = 1 Then
         Portd.4 = 0
         Portd.7 = 0
         Portd.6 = 1
         Portd.5 = 1
         Waitms 2000
       End If
    End
    Mein AVR lässt das aber kalt, der macht da überhaupt nix wenn ein 5V Signal an PC2 kommt
    du solltest in den else teil packen dass die ganzen ports wieder zurückgesetzt werden, ebenso nach den 2 sekunden wartezeit... sonst schaltet der AVR ein mal und dann nie wieder...
    alternativ so:
    Do
    Loop
    If Pinc.2 = 1 Then
    Portd.4 = 0
    Portd.7 = 0
    Portd.6 = 1
    Portd.5 = 1
    Waitms 2000
    End If
    Portd.4 = 0
    Portd.7 = 0
    Portd.6 = 0
    Portd.5 = 0
    End
    Bayern
    hallo,
    was macht die "do loop" Anweisung am anfang?
    das heißt, der mega führt nur das aus, was zwischen "do" und "loop" steht, also nix.
    wenn das Prog. einmal ablaufen soll, das "do loop" weglassen, wenn es immer wieder laufen soll, dann "do" am Anfang, "loop" am Ende des abzuarbeitenden Progs.
    mfg ralf
    also insgesamt so:
    Do
    If Pinc.2 = 1 Then
    Portd.4 = 0
    Portd.7 = 0
    Portd.6 = 1
    Portd.5 = 1
    Waitms 2000
    End If
    Portd.4 = 0
    Portd.7 = 0
    Portd.6 = 0
    Portd.5 = 0
    loop
    End[/quote]
    Ulm
    Danke, nun geht es
