Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: nocheinmal Drehzahlmessung
    Ulm
    wie schon in einem anderen Beitrag weiter unten erwähnt möchte ich gerne mit einem CNY70 die Drehzahl einer Welle erfassen und diese auf einem LCD ausgeben.
    Dazu habe ich jetzt folgendes Programm geschrieben:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Dim Zaehlerstand As Byte
    Dim A As Integer
    Dim Drehzahl As Integer
    Const Timervorgabe = 61936
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Interrupts
    Config Int0 = Falling
    Enable Int0
    On Int0 Zaehlen
    On Timer1 Mytimer
    Timer1 = Timervorgabe
    Enable Timer1
    Do
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Lcd Drehzahl
    End
    Loop
    Zaehlen:
    Zaehlerstand = Zaehlerstand + 1
    Mytimer:
    A = Zaehlerstand
    Drehzahl = A * 60
    Print Drehzahl
    Zaehlerstand = 0
    Return
    End
    Ich möchte also mit dem Timer1 die Impulse pro Sekunde zählen. Statt dem CNY70 verwende ich zum testen nur einen Taster der Pb.0 (int0) auf 0V zieht.
    Allerdings scheint sich in den Code noch irgendein Fehler eingeschlichen zu haben, weil sich auf dem Display nichts tut.
    Ich würde mich freuen wenn jemand den Code überfliegen könnte.
    Florian
    "Zaehlen:" hat keinen return ?
    mfg robert
    Ulm
    das hab ich doch glatt übersehen. War aber scheinbar nicht der einzige Fehler, es tut sich genauso wenig.
    Am Display liegt es sicher nicht, die Ansteuerung funktioniert soweit.
    Trotzdem Danke für den Hinweis
    edit: Habe jetzt selbst noch einen kleinen Fehler gefunden, der aber scheinbar immer noch nicht der letzte war. Das End mitten in der Do Loop Schleife war natürlich fehl am Platze.
    Ulm
    könnte es sein, dass mit der Reihenfolge am Anfanf des Programms etwas nicht stimmt? Muss ich den int0 (pb.0) als Eingang definieren?
    Ich hab keine Ahnung mehr was sonst noch falsch sein könnte.
    Florian
    Wenn ich nicht irre, fehlt
    START TIMER1
    mfg robert
    Ulm
    also mein Code sieht jetzt so aus:
    $crystal = 3686400
    Dim A As Integer
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    On Int0 Zaehlen
    On Timer1 Mytimer
    Enable Timer1
    Start Timer1
    Do
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Lcd Drehzahl
    Waitms 100
    Loop
    Zaehlen:
    Return
    Mytimer:
    A = Zaehlerstand
    Drehzahl = A * 60
    Print Drehzahl
    Zaehlerstand = 0
    Return
    End
    Aber funktionieren tut das ganze noch nicht.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Ehm, du meinst, der Timer1 springt nicht an oder zählt er nix ?
    In der DO-Schleife solltest du nicht config LCD machen (einmal vorher reicht.
    der Print bei mytimer sollte doch zu Terminal ? Hat der eine Baud-angabe ? ( $BAUD=nnnn )
    mfg robert
    Ulm
    das Print in mytimer war überflüssig. Ich habs rausgemacht. Config lcd hab ich vor die Do Loop Schleife gemacht.
    Ich weiss nicht ob der Timer nicht anspringt oder es am Zählen liegt. Wenn ich das Programm simuliere und auf int0 klicke, diesen also auslöse, sehe ich an den ganze Variablen keine Änderung. Ich habe ja den int0 auf die fallenden Flanken angesetzt. Kann es sein, dass das Simulieren deshalb nicht funktioniert?
    Na ja, um das zu wissen, mach den LCD Drehzahl in die Timer-Routine.
    Zählt er nicht, müßt er ja wenigstens "Drehzahl=0" sagen
    Dann mach umgekehrt in die INT0-Routine einen LCD "aua".
    So läßt sich rauskriegen, geht und was NICHT.
    Ich sag ehrlich, ich kann am Programm so nix böses sehen
    mfg robert
    Noch eine Frage: Die Timereinstellungen: welche Zeit willst du haben ?
    mfg robert
