Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Der heisse Draht - nur wie?
    Hi!
    Ich muss einen heissen Draht "bauen", der folgenden Bedingungen genügen muss:
    - Ordentlich heiss werden (rund 300 ° oder so - muss gummi schmelzen können)
    - Soll nicht durchbrennen
    - Muss vom Widerstand her groß genug sein, dass kein kurzschluss entsteht, wenn ich nur den Draht an ein 12 Volt Netzteil anschliesse
    Ich habe leider folgende Restriktionen:
    -ich habe als material nur zur verfügung, was so in ner werkstatt rumfliegt, sprich: schrauben, nägel, verschiedene drähte, büroklammern, aluplättchen...relativ vielfältig
    - leider gehören aber keine Widerstände (im Sinne von bauteilen) zum repertoire (brauch den heissen draht im rahmen eines projektes, bei dem man nur ganz bestimmte bauteile zum roboterbau zur verfügung gestellt bekommt, und diese sind alle eher aus der "maschinenbau-ecke")
    Wäre für vorschläge und ideen sehr dankbar!
    Gelsenkirchen
    Hi equiinferno,
    google mal nach Styroporschneidemaschine oder Heizdrahtschneidegerät dann solltest Du fündig werden.
    Gruß Hartmut
    Chemnitz
    Wenn du Konstantan-Draht hast, dann hast du gewonnen. Der ist sehr gut fuer sowas geeignet. Sonst musste dich eben an nem alten Heizer oder sowas was vergreifen, dort sind auch Konstantanheizwendeln drin. Dann kommts nur noch drauf an, was du fuer ein 12V-Netzteil hast. Wenns ein Ladegeraet fuer die Autobatterie ist, dann bruachst du dir um den Strom keine Sorgen machen. Bei nem normalen Steckernetzteil siehts da schon anders aus.
    Ich nehem an du willst eine Styroporsaege oder sowas bauen.
    Man kann leicht dünnen Federstahldraht durch Strom erhitzen, wenn Du etwas in der Größenodernung von 0,2mm zur Verfügung hast. Damit kommt man in die Größenordung von 1A. Die Leistung ist dann aber auch nicht sehr groß.
    Mit Gummi zusammen riecht es nicht gerade gut.
    @Manfred nochmal auf die Bühne, bitte: Gummi kann man doch nicht mit Hitze schneiden, der wird doch verkohlt ?
    mfg robert
    danke für die bisherigen antworten leute!
    also an konstantandraht werde ich wohl kaum herankommen :/
    es geht bei der sache nur darum einen luftballon zum platzen zu bringen. der draht muss nur den luftballon berühren, da schmilzt dann sofort ein bisschen gummi und der luftballon is adé. das funktioniert wunderbar, hab das schon mit ner büroklammer und zwei kleinen 1,5 V akkus in reihe hinbekommen.
    nur jetzt habe ich eben eine 12 V spannungsquelle zur verfügung, über die ich praktisch nichts weiss, ausser dass sie besser nicht kurzgeschlossen werden sollte...
    Ich dacht schon an eine nicht so saubere Bearbeitung.
    Ein Heizdraht für 1A ist bei Stahl schon zimlich dünn.
    Der dünnste haushaltsübliche Stahldraht ist vielleicht der von der Nähnadeleinfädelhilfe. 0,15mm. Der ist aber recht kurz und hat keinen Widerstand der für 12V geeigntet wäre.
    Vielleicht ist er aber dünn genug um etwas angeschliffen auch so mit dem Ballon fertig zu werden.
    Danke, Manfred.
    Unsere Katzen machen sowas mit den Krallen und einer Konstant-Whiskas-Quelle.
    mfg robert
    Ich sehe, glaube ich, (ich weiß), immer nur eine davon aber die scheint nicht so auf artgerechter Ernährung zu stehen.
    Chemnitz
    Hab da nochne Idee:
    Gluehdraht von ein Lampe. Mir is klar, dass man keine Niedervoltlampe nehmen kann, aber vlei gehts mit einer 230V Birne. Wenn man die Vorsichtig zerschlägt, ohne das der Glühdraht abgeht, dann kann man den vlei schon mit 12V zum gluehen bringen. Is aber ner ne Vermutung. Es kann sein, dass das auch mit einem 24V Halogenstrahler geht...
    Nachteil: Der Gluehdraht wird beim ersten Ballon zerreisen.
    Kleine Spannfedern werden auch schoen warm, wenn man sie nur an Batterien haelt. Da ich aber nicht weiß, wie viel Strom dein Netzteil vertraegt, wuerde ich das lieber nicht probieren.
