Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Methanolmotor_
    Methanolmotor_
    Wie berechnet man beim motor die absulute Watt zahl die rauskommt wenn man ein Durchschnittsgenerator anschliest
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    P= U*I?
    ;fünfzehnzeichen
    was ist P und was U und I
    Danke
    Gaggenau
    P = Leistung [Watt]
    U = Spannung [Volt]
    I = Strom [Ampere]
    Verden (bei Bremen)
    wenn du an deinem motor nen generator ranmachen willst brauchste aber ne dementsprechende Kupplung!!! hast du denn eine die das aushält? (ich hab das auc schon ma probiert und meine iss mir um die ohren geflogen!!!)
    das war blos ein gedankenspiel ich frag einfach beim örtlichen Landmaschinen Händler an der wirt was passendes haben vielleicht etwas wo normalerweise ein Dieselmotor mit 125 Kw dranhängt
    Danke
    antwortet noch mal jemand und meine Frage eigentlich mit welchen verlusten muss ich rechnen in % bitte ich kan mir dann den rest selbst ausrechnen und wen net dann frag ich einfach
    Danke
    Chemnitz
    Das ist schwer zu sagen, ein Generator hat aber einen Wirkungsgrad von ungefaehr 90%, zumindest die im Kraftwerk.
    Generell kann man das eigentlich nie sagen, da alle Maschinen unterschiedliche Leistungsgrade haben. Musst du für jedes Gerät einzeln nachfragen.
    Ok danke ich rechne dass mal mit 78% Durch.
    Danke
