Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 72
Thema: Conrad Billig Funkset 433 Mhz
    Aachen
    Leider keine Ahnung von VB, aber ich könnte ja dann doch ne externe Stromquelle verwenden.
    MFg Moritz
    Klar kannst Du das
    Also, das mit der Manchester Kodierung hat sich heute erledigt.
    Folgendes hat sich zugetragen im Staate BRD:
    Ich bei Conrad angerufen um eine externe Beschaltung (Beispiel) zur Manchester Kodierung gebeten(dafür gibts fertige IC´s), Antwort des Conrad Menschen: Geht nicht könne er mir nicht sagen, ich hätte ja wissen müssen, was ich mir bestelle......
    Frechheit, denn:
    In der Produktbeschreibung des Katalogs steht xix davon drin, daß man überhaupt kodieren muß. Egal. Ich den Typ gefragt ob denn zu den Sender / Empfängermodul TX9 / RX 9 Informationen vorhanden sind, ob deren Ein - / Ausgangspegel denn RS232 kompatibel sind......Antwort:
    Keine Ahnung.
    Ich also zum Umtausch nach Conrad / Essen gefahren um dort das Modulset umzutauschen, das ging merkwürdigerweise.
    Als ich die junge wirklich attraktive kleine süße Verkäuferin dann zu den besagten TX / RX 9 Modulen befragte, konnte die mir leider keine Antwort dazu bieten, aber sie hat sich Mühe gegeben.
    Fazit:
    Früher hat man sich bei Conrad den Arsch aufgerissen um den Kunden zufrieden zu stellen, sitdem Conrad JR. die Geschäfte macht.....Saftladen(meine Meinung)
    Frage meinerseits:
    Ich habe mir die besagten Module gekauft ( TX 9 und RX 9)
    Wer hat Erfahrungen damit gemacht? Wer könnte mir helfen?
    2 Fragen hätte ich nämlich
    1. Der Sender TX 9 hat 4 Pins, 1 + 4 für die +V und GND. 2 oder 3 sind für Dateneingang, welchen davon schließe ich denn dann davon an TX von der seriellen Schnittstelle an(geht aus Beschreibung nicht hervor)?
    2. Beim Empfänger kommen die Daten lt. Beschreibung 180° Phasenverschoben, also negiert an, kann man dann nicht mit einem Schmitt Trigger diese Daten wieder invertieren?
    Für Eure Hilfe danke ich Euch schon mal im Vorraus.
    So jetzt gehts mir besser.
    Gruß JensB
    Aachen
    Könntest du mal die Artikelnummern zu den TX 9 und RX 9 senden?
    MFG Moritz
    Also,
    Sender 190268
    Empfänger 190280
    Aachen
    Also erste Frage kann ich dir beantworten:
    PIN 1 GND (0 V)
    PIN 2 Modulationseingang fUr max. 2400 bis, Lowpegel = O-O,2V; Highpegel = l-2OV,
    ohne Daten- bzw. Modulationssignal sen’det das Modul nicht.
    PIN 3 ohne Funktion
    PIN 4 Gleichspannungsversorgung zwischen 4,5 und 20 V
    Steht übrigens in der Anleitung
    das mit den invertierten Daten finde ich nicht, sollte man allerdings mit nem Trigger oder inverter (Zur not Transistor) lösen können.
    Man kann ja mal ausprobieren, was passiert, wenn man high anlegt etc.
    Hast du die Dinger schon da?
    MFG Moritz
    EDIT: irgendwie weicht die Skizze im Datenblatt Meiner Meinung nach aber von dem FOto ab!
    Also laut Bedienungsanleitung sind PIN 2 und 3 BEIDE Modulationseingänge (PIN 2 -fallende Flanke = 1, PIN 4 -steigende Flanke = 1), habe mal den PIN3 genommen und am Empfänger n Ossi angeklemmt, da tut sich beim Senden eines Bytes auch was.
    Allerdings ist der Ausgangspegel des Empfängers 5V und der soll ja an meine C-Control Unit, d.h. doch, daß ich den Pegel wandeln muß auf 12V wenn ich den Empfänger an den SUB-D 9 m der C-Control anklemmen will, oder?
    Gruß Jens
    Aachen
    Vielleicht kannst du auch direkt TX und RX von der CC-Platine abgreifen.
    Wo steht denn das mit steigende un dfallende Falnke? Vermutlich wird der eine Eingang nur invertiert, das wäre gut, dann bräuchtest du das ja nicht mehr machen. Ich glaube übrigens nciht, dass du das auf 12 Volt erhöhen musst, denn schließlich kann ich auch 2 CCs zusammenschließen, wenn die beide nur mit 5V versorgt werde und keine Chip-Spannungserhöhung statfindet, dann dürfte das nicht der Fall sein. Sende doch einfach mal was mit der CC in Dauerschliefe und mess mit dem OSZI was rauskommt.
    MFG Moritz
  9. #29
    Wenn du eine C-Control Unit (nicht M Unit) besitzt, dann hast du auch 2 Maxim232 Pegelwandler ONBOARD, diese heben den Pegel des in dem µC eingebauten UART´s von 5 auf 12V an, bzw. andersrum, deshalb kannst du auch ne Datenverbindung zwischen 2 C- Controls machen, der Pegel bei TX ist dann trotzdem höher als 5 V und dürfte so nach Erfahrungswerten bei 10 - 12 V liegen.
    Also nehmen wir mal folgendes an:
    Datenverbindung (Nullmodem) zwischen PC und C-Control.....
    Folgende Pegel sind zu beachten:
    UART des 68HC05B6------------------MAX232-------------------------TX
    Pegel ca 5 V Pegel wird angehoben 12V
    Das muß ja auch so sein, ansonsten würde man keine 0 Modem Verbindung mit nem PC herstellen können.
    Ich hatte mir für meine Problemstellung folgendes überlegt:
    PC-Sendermodul an TX der RS232 Schnittstelle
    Empfängermodul---------TX-Ausgang---------PIN 11 MAX232---------Pin14
    5V TTL Pegel 12V TXD
    Pin14 an Pin2(RXD) des SUB-D 9m der C-Control(der führt zu PIN 13 des MAX232, der auf der C-Control Unit aufgelötet ist.
    Das sollte funzen, denke ich, was denkt Ihr?
  10. #30
    Hoppla!
    Aufeinmal wieder soviel Interesse am Funkschrott von C!
    Auf die Anfragen hab ich trotz Zeitmangels (wer hat das nicht *g*)
    mal schnell nen Mini-Plan vom Empfänger erstellet.
    Ich glaube es waren 100nF und 100k. Ausprobieren!
    Diese dienen nur dazu die Impulslänge genau anzupassen.
    Wegen der Feinheit sollte man nen Spindeltrimmer nehmen.
    Am Ausgang vom MAX232 hat man dann genau das gleiche
    Signal wie am Eingang vom Sender. Hab mir noch nen Transistor+LED
    zur Empfangskontrolle angebaut. Was ich noch hinzufügen muss
    ist, dass man andauernd irgendwas auf 433 Mhz empfängt! Wir können
    froh sein, dass wir Funkwellen nicht sehen sonst würden wir nichts
    mehr sehen *g*
    MFG TESLAPOWER
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu.jpg   bild.gif
