Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: *.c --> *.hex?
    *.c --> *.hex?
    Ich habe auch Asuro und er hat alle Selbsttests erfolgreich bestanden.
    Als nächstes muss man die in *.c geschriebenen Programme von so einer makefile in Maschinencode übersetzten lassen. Frage: Wie bekommt man die übersetzten Programme in *.hex gespeichert ?
    in der Anleiung steht, wie man WinAVR installiert und nutzt. Mach es einfach durch und du bekommst am Ende ein .hex, dass du dann flashen kannst.
    Neuer Benutzer
    Giessen / Hessen
    MPLAB ist die Lösung
    Hallo, kenne mich zwar nicht mit ASURO aus, und bin auch neu hier
    aber dafür kenne ich mich ein bischen mit PIC's aus.
    Wenn du immer noch das Problem hast mit dem Hexfile
    dann Lade dir das MPLAB von MICROCIP.COM herunter (ist frei)
    dann brauchst du nur noch einen C-Compiler den du mit einbindest
    (müsste auch einen freien bei MPLAB geben)
    Danke Dolphin5352, aber ich muss wissen, wie man im Programmers Notepad seine Programme und auch die vorgegebenen Programme, die in *.c gespeichert sind und gespeichert werden können, in *.hex gespeichert werden, damit man sie flashen kann. Bei den anderen Forumusern scheint das Ganze ja zu funzen. An der Stelle ist die pdf-Anleitung etwas ungenau, sie beschreibt nämlich nicht, wie man das Programm in *.hex speichern soll.
    Ich brauche Hilfe...
    Hab NOCH keinen plan dafon aber am 17 August kommt der Asuro und dann kann ich dir so um den 25. spätestens sagen wie das geht aber wie ich die Leute von hier kenne ist bis dahin dein Problem gelöst worden.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Hi homergun,
    ich kenn mich da aus! Kannste mal dein Problem genauer schildern?
    Schau mal hier: kreatives-chaos hier gibt's Tutorials und Beispielprogramme!
    Gruß Michi
    Du kannst FIles gar nicht als .hex speichern.
    Du speicherst sie als .c und verwendest dann die .bat datei. Diese erstellt dann dauraus die .hex
    So long
    Andun
    www.subms.de
