Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie löte ich diesen Kurzhubtaster ein?
    Guten Morgen!
    Ich habe diesen Kurzhubtaster
    > Link <
    Diesen möchte ich als Reset-Button für einen ATmega8 verwenden.
    Wie löte ich ihn? mich irritiert momentan noch dass er 4 Pins hat und nicht 2. Müssen jeweils 2 zusammen? Jedenfalls muss ja eine Seite an den Pin 1 (Reset-Pin) vom Atmega.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Guten morgen
    Die Seitee, an denen die PINs direkt nebeneinander liegen (ohne eine Kante) sind gleich bzw. abhängig.
    Auf dem Bild von Reichelt muss die rechte Seite an den Atmega und die linke an den Rest.
    Man kann mit den Tastern halt zwei Kreise steuern. Muss man aber nicht.
    ProgDom
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    Karlstadt
    Hallo Progdom,
    Das stimmt leider nicht. Lies dir bitte dazu das Datenblatt durch oder miß einfach nach.
    @Björn:
    nein. es sind je 2 Pins intern verbunden. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du diagonal gegenüberliegende Pins benutzt und die anderen 2 freiläßt.
    Gruß, Michael
    wie an den Rest... GND oder was?
    Hat der Taster ne Polung?
    Gruß, Björn
    @Michael
    Also zwei Diagonale abknipsen und die anderen verlöten?
    Gruß, Björn
    Karlstadt
    Hallo Björn,
    ähh, ja, so geht es auch.
    Schöner sieht es natürlich aus, wenn die beiden unbenutzten Pins auch verlötet werden. Sie müssen ja keine elektrische Verbindung haben. Stabiler wär es allemal.
    Gruß, Michael
    Okay
    Wo müssen die beiden dann dran? Der eine an Reset-Pin - der andere?
    Gruß, Björn
    Abknipsen würde ich keinen Pin, da der Taster nach dem Verlöten zu wackelig auf der Platine sitzt. Bei Tastern kannst du generell am einfachsten schauen wie die Pins miteinander verbunden sind, indem du einfach mit deinem Multimeter den Durchgang prüfst - brauchst dann meistens kein Datenblatt o.ä. lesen.
    Mfg Baumschubser
    Multimetertest:
    Jeweils gegenüberliegende Pins sind verbunden.
    Gruß,
    Björn
    Karlstadt
    Hallo Björn,
    an Masse?
    bei mir sind die diagonal gegenüberliegenden nicht verbunden. Das deckt sich auch mit dem Datenblatt
    Gruß, Michael
