Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Brauche Hilfe bei Schaltung zur Motorsteuerung
  1. #31
    http://www.reichelt.de/
    IRF 5305 Transistor, TO-220AB 0.58€
  2. #32
    habe die Schaltung aufgebaut mit BUZ11 und IRF, was passiert, wenn ich die
    Eingäng nicht beschalte und 12 V und Masse anlege.?
    Fließt dann Strom durch die Brücke ?
  3. #33
    C-Control
    benötigte Hilfe ( Hard und Software )
    - Temperaturmessung ( Auswertung )
    Temperatur 20…95 °C
    - Motoransteuerung (recht/links ) Drehzahl
    fertige Platine ( Preis )
    Scheibenwischermotor 3A max ( vorhanden )
    - Strommessung 1 Leiter max 100 A /50 Hz
    ( LEM Modul vorhanden )
    ( Effektivwert ) Spannung zur Überwachung /Reglung mit
    C-Control email:franke-karlsdorf@t-online.de
    Vielen Dank
  4. #34
    Bad Harzburg
    hi wo haste denn die ics und die fets her will das auch bauen?
  5. #35
    Motorsteuerung
    IC und FEts habe ich bei Ebay bzw. Reichelt.
    FET Schaltung zur Motorsteuerung habe ich aufgegeben.
    Machees jetzt mit Relai.
  6. #36
    Ingolstadt
    Hallo zusammen, ich habe da Verständnissprobleme.
    In der Prinzipskize geht ein Wiederstand vom Gate zu GND, in der Schaltung nicht, WARUM??? Da gehen die Wiederstände auf +???
    Kann man einen Motor nach der Prinzipskize ansteuern???
    Braucht man noch einen Pass-Filter (oder so ähnlich)???
    Da es bei mir nur eine Drehrichtung gibt, müsste doch ein FET reichen, oder???
    Ich verwende:
    -ATMega8
    -BUZ11
    -Motor 7,2V (nur eine Drehrichtung, ca. 4A)
    Danke
