Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PWM Frequenz bei Gleichstrommotor
    Bozen
    Welche frequenz soll ein PWM Signal zur Ansteuerung eines Gleichstrommotors haben?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ja eine, die du nicht mehr so toll hörst?
    normalerweise sind so um die 400Hz ganz gutt, aber du kannst im prinzip alles nehmen
    Das kommt dann auch aufs Alter an.
    Die C-Control hat beispielsweise PWM Ausgänge mit 2kHz, die sind auch ganz gut geeignet, ein bisschen höher darf es auch sein.
    Bei großen Strömen sollte man einerseits nicht unnötig oft schalten.
    Die untere Grenze liegt beim lückenden Betrieb. Man sollte bei halber Last eher keine Strompausen entstehen lassen.
    Niederbayern
    also ich hab mit Software PWM immer so mit 150 Hz gemacht. hat funktioniert, is aber vielleicht ned so gut weil der motor dann doch rattert. im modellbau werden frequenzen zwischen 1 und 8 kHz verwendet. mehr ist natürlich besser. allerdings wirds dann evtl schwer, dass du nen Motortreiber findest, der bei solchen Frequenzen noch arbeitet. und dann must du noch bedenken, dass das auch funkwellen abstrahlen kann, die dann evtl wieder deine elektronik stören.
    Bernhard
