Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Welcher Festspannugsregler ist nötig?
    Mohoin!
    Ich habe eine Platine mit einem ATmega8 und einer Spannung von 4,8 Volt. Nun möchte ich 3 Laserpointer betreiben. Diese haben je 2 1,5 Volt (=3 V) Batterien. Nun muss ich ja die Spannung runterregeln.
    Würde dieser Spannungsregler gehen oder reichen die 0,16mA nicht? > Link <
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Björn,
    laut dem großen C haben Laserdioden einen Betriebsstrom von 10 - 50mA. Wenn die Diode einmal gezündet hat fährt er Strom theoretisch wieder herunter, so das der Spitzenstrom nur als Peak ansteht.
    Es sieht so aus, als ob es mit dem von Dir vorgeschlagenen Spannungsregler geht.
    Kannst Du nicht den Strom mal messen ?
    Gruß Klaus
    PS .: Links nach Deinem Muster sprengen das Layout des Forums.
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Oh, ja sorry :-|
    Welchen Strom messen?
    Gruß, Björn
    Den der Laserpointer und dann mal drei nehmen,
    Gruß Denis
    Schwierig...
    Man kommt an den + und - nicht dran während die batterien drinne sind.
    Geht aber nicht anders oder?
    Gruß, Björn
    Versuch doch mal etwas zu improvisieren.
    Der Verschluss ist mit Sicherheit eine gute Stelle um das Messgerät mit den Batterien zu verbinden.
    Klaus
    Wie der Verschlus...
    Der eine Kontakt ist eine Feder, darauf kommen die beiden Zellen,
    dann der Verschluss. Der Verschluss ist aber kein Kontakt. Also müsste ja der innere Rand des Laserpointers ein Kontakt sein.
    Gruß,
    Björn
    Hi Björn
    Die Feder ist im zugeschraubten Zustand mit Sicherheit mit dem Minuspol der obersten Batterie verbunden. Das Gewinde ist die Verbindung zum Gehäuse. Das Gehäuse wird weiter unten mit der Platine verbunden und leitet die Minusseite der Batterie zur Schaltung.
    Wenn Du Dir mal die Innenseite anschaust, wirst Du feststellen, das unter der untersten Batterie ein weiterer Kontakt ist. Dies ist der Plus-Kontakt, der mit der Platine im inneren verbunden ist.
    Wenn Du jetzt das Messgerät mit der obersten Batterie und dem Gehäuse verbindest hast Du Kontakt und kannst den Strom messen, sofern nicht noch irgend ein Taster zu betätigen ist.
    Es ist etwas fummelig, aber machbar.
    Gruß Klaus
    köönt eventuel auch mit einem vorwiderstand gehen oder lieg ich heir falsch
    @Klaus
    Also... ich hab das so gemacht:
    Laserpointer-Verschluss auf.
    Laserpointer in Senkrecht gehalten (LaPoi leuchtet).
    Ein Multimeter Kontakt an die obenliegende Batterie, den anderen Kontakt an die Innenseite des Gehäuses.
    => Nix (0,00A)
    Gruß, Björn
