Seite 11 von 15 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
  1. #101
    So gesehen hast du recht.
    Ich kann aber eigentlich keinen Fehler sehen.
    Sei () hast du ja drinnen ?
    mfg robert
  2. #102
    __task void main()
      init_hw_uart(); // 19200 @3.686 MHz
      __enable_interrupt();
      while(1);
    void init_hw_uart()
    // Set Baudrate
    UBRRH = 0x00;
    UBRRL = 0x0B;
    // Enable receiver and transmitter
    UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
    // Set frame format: 8data bit , 1 Stop Bit
    UCSRC |= (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    void transmit_byte(unsigned char data)
    // Put data into buffer, sends the data
    UDR = data;
    #pragma vector=USART_RXC_vect
    __interrupt void UART_RX_interrupt(void)
      DDRB |= (1<<PB0); // Status LED initialization
      PORTB ^= (1<<PORTB0);		// toggle status LED
      unsigned char data;
      data = UDR; //receive data
      transmit_byte(data); // echo data
    siehst du da irgndwo einen Fehler ? Bild
  3. #103
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    mfg robert
  4. #104
    Geht jetzt.... Bild
    ok dann ma sw-uart mit reinbasteln
  5. #105
    Sollt eigentlich funzen (HW UART geht noch *gg*). Stell den Code schon ma online..
    Muss nur noch die zusätzlichen Leitungen verbinden.
    Der RxCounter-Stand vom Software UART wird wieder mit send_one_byte() ans Terminal geschickt.
    So wars auch gedacht ?!
  6. #106
    Schau ich mir gleich an.
    Wir können für diesen Versuch auch mit der HW-Uart senden, es ist im Grunde egal.
    mfg robert
  7. #107
    Wenn das Echo mal prinzipiell getestet ist und funzt,
    hw_transmit_byte(data); // echo data
    reicht aber dann
    hw_transmit_byte(bRxCount + 0x30); // return actual rxcounter
    bin ich neugierig
    mfg robert
  8. #108
    HW-UART funzt, aber anscheinend wird nie RX_M_DATA gesetzt (siehe while-Schleife)
    Denn im Terminal zeigts kein Counterstand an...
    Habs jetzt so:
  9. #109
    Mal schauen, ob INT0 überhaupt anspringt.
    In der Hw Receive-ISR den Flag RX_M_RECEIVE prüfen
    Isser gesetzt, ist INT0 offenbar angesprungen
    wenn nicht, müssen wir klären, warum das so ist.
    ( mach einfach statt "send-one-byte( '0') oder ('1') )
    Ist der Flag da, aber rxCount bleibt null, kommt die Timer-ISR nicht dran
    (irgendein enable fehlt ?)
    Schaust du mal ?
    mfg robert
  10. #110
    Sag ma sperren sich die Interrupts nicht gegenseitig ??
    Meine damit INT0 und den USART_RXC...
    Hab Status LED in INT0 und des springt net an...
    Außerdem is ja INT0 PD2 und RXD ist PD0
