Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: Förderschnecke für feine Flocken gesucht
    Frankfurt
    Hey, hey, hey,
    Ihr reibt Euch ja gegeneinander auf.......
    Richtig - werde erst einmal die Schnecken-Variante ausprobieren (nochmals Danke User529 für die Detailinfos).
    Habe die Teile bereits bestellt.
    Das mit der Kette währe bestimmt auch gegangen - ist aber mechanisch aufwendiger.
    Der Luftdruck Variante stehe ich etwas skeptisch gegenüber - wie sollen die Futterflocken in die Kanone kommen.
    Walleye13
    Delmenhorst
    Endlich mal einer der fragt, wie ich mir das vorstelle
    Ich dachte da an einen Behälter, der wie ne Flasche geformt ist und kopfüber mit der Öffnung nach unten zeigt. An die Öffnung von unten ist ein T-Stück, z.B. so eines, wie es für den Garten bei regentonnen als Überlauf verwendet wird oder ähnliches.
    Stell euch das "T" auf dem Kopf vor, so wird es angebaut und von der einen Seite kommt n kurzer Druckluftimpuls (Kompressor, Druckluftflasche...) und an der anderen Seite ist der Schlauch oder n Röhrchen, das senkrecht oder im Winkel von 45 Grad übern Aquarium mit der Öffnung nach und angebracht wird. Steuern müsstest du nur das Druckluftventil
    Wie findest das?
    Find die anderen Vorschläge aberauchsupa!
    Das hast du jetzt aber auch sagen müssen
    Was ich fürchte, daß bei allen unseren Lösunge die Dosierbarkeit so 'ne Sache ist. Ich kenn Fisch nur mit Zitrone und Petersilie, aber ich glaub es is heikel, daß die nicht zu wenig oder zu viel kriegen.
    Neue Idee : Einen Roboterarm mit Meßbecher =D>
    mfg robert
    Delmenhorst
    Haha
    Der schöpft sich das dann aus nem großen Sack
    Das mit der Dosierung ist garnicht so schwer, das könnt man über den Luftstrom und die Öffnungzeit des Ventiles regeln.
    Prinzip einer Airbrushpistole
    hessen
    ist auch keine schlechte Idee, glaube das wird keine leichte entscheidung was man nimmt, da zu mindestens das meiste interresant ist.
    gruß
    patrick
    Delmenhorst
    He, hab gerade noch nen Gedankenblitz gehabt.
    Was meint ihr dazu:
    Also nen Behälter wie gehabt, auf jeden Fall an der Öffnung ne Trichterform, der Verschlussdeckel hat n paar große Schlitze, die durch ne Flügelscheibe verschlosen und durch nen Schrittmotor geöffnet werden.
    Bsp: Kaugummiautomat
    Oder gleich auf schnell, so wie die Streuwagen im Winter, dann kommen die unterprivilegierten Koi's aus den hinteren Reihen auch dran.
    EDIT: ja, genau, und dein Gebläse hängen wir statt dessen an eine Trillerpfeife, dann wissen die Viecher auch gleich, wann's was gibt
    mfg robert
    Delmenhorst
    Dann pack ich noch eins drauf:
    Ne Drille (Saatgutmaschine), da wird jedes Korn einzeln gezählt
  9. #29
    Na, also !
    Und auf die Fische tätowieren wir einen Bar-Code und kontrollieren das, damit nicht ein verfressenes Ferkel den anderen alles wegfrißt
    EDIT ui, und was machen wir jetzt mit der Schnecke ?
    mfg robert
  10. #30
    Delmenhorst
    Ich schmeiß mich weg Bild hier
