Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Asuro Programme gesucht
    Hallo firestar,
    in der erweiterten ASURO Bibliothek befindet sich die Routine Batterie().
    Damit erhält man den A/D Wandler Wert. Eine Interpretation der Daten, sprich Umrechnung in Volt oder Prozent fehlt aber.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=11256
    Gruß Peter
    Südwestdeutschland
    das mit der Spannungsmessung kann man so machen:
    /*    This function returns the adc-value of the vplus-input ( ADC5 )
    *    physical Vplus may be calculated by u=Vbandgap/1024*V_Plus_ADC_value*(R12+R13)/R13
    *    Vbandgap=2.56V ( datasheet )
    *    R12=12K
    *    R13=10K
    *    On my ASURO processor board I measured 2.73V on the ARef pin ( strange ) so I calculated
    *    2.73V instead of the bandgap voltage mentioned in the datasheet
    unsigned int VPlus()
        ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | 0x05;    // Bandgap Reference and ADC5
        ADCSRA |= (1 << ADSC);            // Start conversion
        while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));    // wait for conversion complete
        ADCSRA |= (1 << ADIF);            // clear ADCIF
        return(ADCL + (ADCH << 8));
    Gruss,
    stochri
    Ich weis nicht was ich falch mache (habe den Ausro shon dreimal geflasht), und er macht garnichts)
    #include "asuro.h"
    #include "asuro.h"
    int Main(void) {
    	unsigned char sw;
        sw = PollSwitch() ;
    	MotorDir(FWD,BREAK) ;
    	MotorSpeed(0, 0) ;
        if (sw & 0x01)
    	   MotorSpeed(30, 30) ;
    	if (sw & 0x02)
    		MotorSpeed(50, 50) ;
    	if (sw & 0x04)
    		MotorSpeed(80, 80) ;
    	if (sw & 0x08)
    		MotorSpeed(120, 120) ;
    	if (sw & 0x10)
    		MotorSpeed(160, 160) ;
    	if (sw & 0x20)
    		MotorSpeed(250, 250) ;
    Gruss
    @drejc-slo
    zwischen
    unsigned char sw;
    und
    sw = PollSwitch() ;
    fehlt
    Init();
    Ergo
    unsigned char sw;
    Init();
    sw = PollSwitch() ;
    Paderborn
    außerdem
    - beim MotorDir hast Du die linke Seite auf "vorwärts", die rechte aber auf "break" - also halt gesetzt. Wenn Du dann die Geschwindigkeit erhöhst - in Abhängigkeit vom gedrückten Schalter - dann dreht sich nur die linke Seite.
    - entweder solltest Du die gesamte Funktion mit einem "while" kapseln oder am Ende des Programmes ein "while(1) stehen haben. Das verhindert, dass der Asuro nach dem beabsichtigten Programm eventuelle Code-Reste von vorherigen Flashs durchläuft
    Neuer Benutzer
    Leipzig
    [glow=red:a1e1e03877]Dankeschön[/glow:a1e1e03877] Bild   Bild   Bild   Bild
    Bonn
    Zwei Programme zusammen geworfen
    Moinsen,
    habs endlich geschafft: hatte ein Ausweichprogramm geschrieben und hatte das Linienfolgeprogramm soweit abgeändert, dass der Bot einer Taschenlampe folgen kann. Und jetzt kommts: beide Programme zusammen funktionieren so, dass der Roboter der Lampe folgt und wenn er anstößt ausweicht um dann wieder der Lampe zu folgen. Hier ist der Code:
    /* fahrenlightfeiner
    der Roboter folgt einem Licht über die zwei Phototransistoren oder fährt, bei gleichmäßiger Ausleuchtung gerade aus.
    Stößt er mit den Tastern an wird ein Ausweichmanöver eingeleitet
    kai 29.09.2005 */
    #include "asuro.h"
    #define KNOPF PollSwitch()									//Funktion PollSwitch() wird als KNOPF derfiniert
    #define SPEED 0x8F											//SPEED wird als 248 definiert
    int speedleft, speedright;									//globale Variablen
    unsigned int lineDaten[2];								//		"
    int ADOffset, i, j, k=0, l;								//		"
    void search_left(void);									//Funktionsprototyp
    void search_right(void);									//		"
    void LineLeft(void){										//Funktion der main Funktion
    															//für die Erhöhung der Geschwindigkeit des linken Motors
    	speedleft+= 1;
    	if(speedleft>0xFE)
    		speedleft = 0xFF;
    void LineRight(void){										//Funktion der main Funktion
    															//für die Erhöhung der Geschwindigkeit des rechten Motors
    	speedright += 1;
    	if(speedright>0xFE)
    		speedright = 0xFF;
    void back(void){											//Funktion back() der Funktion taster()
    															//für zurücksetzen
    	StatusLED(RED);
    	BackLED(ON,ON);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorSpeed(254,255);
    	for(i=0;i<=100;i++)
    		Sleep(255);
    void pause(void){											//Funktion pause() der Funktion taster()
    															//für eine kleine Pause mit Lichteffekten (nicht unbedingt erforderlich)
    	MotorSpeed(BREAK,BREAK);
    	while(k<=4){
    		StatusLED(RED);
    		BackLED(OFF,OFF);
    		FrontLED(ON);
    		for(i=0;i<=35;i++)
    			Sleep(255);
    		StatusLED(OFF);
    		BackLED(ON,ON);
    		FrontLED(OFF);
    		for(i=0;i<=35;i++)
    			Sleep(255);
    		k++;
    void taster(void){											//Funktion zur Steuerung des Ausweichens
    	KNOPF;													//mehrmaliger Aufruf von PollSwitch, wegen dem bekannten Problem mit
    	KNOPF;													//dem Kondensator
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	KNOPF;
    	if(KNOPF > 0 && KNOPF < 8){							//falls Tasten 1-3 gedrückt wurden, fahre hier fort
    		back();
    		pause();
    		search_left();
    		BackLED(ON,OFF);
    		MotorDir(RWD,FWD);									//Abdrehen des Roboters in entgegengesetzter Richtung zur gedrückten Taste
    		MotorSpeed(180,180);
    		for(j=0;j<=170;j++)
    			Sleep(255);
    	else if(KNOPF > 7 && KNOPF < 60 && KNOPF != 12 && KNOPF != 18 && KNOPF != 30){	//falls Tasten 4-6 gedrückt wurden, fahre hier fort
    		back();
    		pause();
    		search_right();
    		BackLED(OFF,ON);
    		MotorDir(FWD,RWD);									//Abdrehen des Roboters in entgegengesetzter Richtung zur gedrückten Taste
    		for(j=0;j<=170;j++)
    			Sleep(255);
    	else if(KNOPF == 12 || KNOPF == 18 || KNOPF == 30){ 	//falls Tasten 2-4 gedrückt wurden, fahre hier fort
    		back();
    		pause();
    		search_left();
    		BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,FWD);									//Abdrehen des Roboters in entgegengesetzer Richtung zur bisherigen Fahrtrichtung
    		for(j=0;j<=240;j++)
    			Sleep(255);
    int main(void){											//Hauptfunktion
    	Init();
    	StatusLED(GREEN);
    	for (l = 0; l < 0xFF; l++)
    		LineData(lineDaten);								//Überschreiben des Speicherinhalts aus lineDaten[0,1] in die Funktion LineData
    	ADOffset = lineDaten[0] - lineDaten[1];				//Berechnen von ADOffset
    	speedleft = speedright = SPEED;							//Geschwindigkeit links und rechts gleich SPEED
    	for(;;){												//Endlosschleife
    		LineData(lineDaten);								//Auswerten von LineData
    		i = (lineDaten[0] - lineDaten[1]) - ADOffset;		//Berechnung von i zur Bestimmung des heller beschienen Transistiors
    		if(i > 50){										//falls rechter Transistor höhere Helligkeit-->
    			BackLED(ON,OFF);
    			LineRight();									//Erhöhe links die Geschwindigkeit
    			if(KNOPF > 0){									//Bedingung für Ausweichsequenz
    				taster();									//Aufruf der Ausweichfunktion
    		else if(i < -50){									//falls linker Transistor höhere Helligkeit-->
    			BackLED(OFF,ON);
    			LineLeft();										//Erhöhe rechts die Geschwindigkeit
    		else{												//bei gleichmäßiger Beleuchtung-->
    			BackLED(OFF,OFF);
    			speedleft = speedright = SPEED;					//beide Motoren gleiche Geschwindigkeit
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(speedleft,speedright);					//Einsetzen der Variablen für die Geschwindigkeit der Motoren
    	while(1);												//Endlosschleife (ASURO spezifisch)
    	return 0;
    void search_left(void){									//Funktion search_left für Funktion taster()
    															//für Sucheffekt(nicht unbedingt erforderlich)
    	StatusLED(GREEN);
    	for(k=0;k<=0;k++){
    		BackLED(OFF,OFF);
    		MotorDir(RWD,FWD);
    		MotorSpeed(150,150);
    		for(i=0;i<=250;i++)
    			Sleep(255);
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		for(i=0;i<=250;i++)
    			Sleep(255);
    	Sleep(255);
    void search_right(void){									//Funktion search_right für Funktion taster()
    	StatusLED(GREEN);
    	for(k=0;k<=0;k++){
    		BackLED(OFF,OFF);
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		for(i=0;i<=250;i++)
    			Sleep(255);
    		MotorDir(RWD,FWD);
    		for(i=0;i<=250;i++)
    			Sleep(255);
    	Sleep(255);
    So das wärs. Endlich. Aber es gibt noch einiges zutun. Nämlich möchte ich gerne die zeitgesteuerten Elemente durch die Odometriedaten ersetzen und
    außerdem muß die Suchfunktion noch einen näheren Sinn bekommen. Ich stelle mir das so vor, dass er solange in der Suchfunktion verbleibt bis ein Helligkeitsunterschied ermittelt wurde und dann wieder der Lichtquelle folgt.
    Was haltet ihr davon. Wenns einer ausprobiert hat dann sagt doch mal bescheid.
    Kai
    ideal ist es noch nicht. warum muss der robby immer wo anstossen. ein entfernungssensor draufsetzen. besser wär es auch noch die geschwindigkeit langsam drosseln ab einer bestimmten entfernung bis auf 0 wenn er dann dicht davor steht. die vorgegebenen routinen vom asuro sind nicht ideal geproggt. am besten das programm von grund auf neu schreiben, es ist viel überflüssiges zeug darin, muss mehr modulhafter aufgebaut werden.
    mfg pebisoft
  9. #29
    Bonn
    Hi Pebisoft,
    danke für deine Kritik. Das mit dem Entfernungsmesser hört sich gut an, nur leider hab ich keinen und weiß auch nicht wie ich den da drauf bauen soll.
    Meinst du mit dem überflüssigen Krams z.B. die ganzen LED-Aktionen oder die Funktionen wie pause(), search_left, search_right? Ist mir nämlich klar, dass die völlig überflüssig sind; sind nur zum Spass da.
    Und wie meinst du das mit den vorgegebenen Funktionen? Was kann man da besser machen? Könntest du vielleicht ein bißchen Code mitgeben, wenn du Antwortest? Danke schon mal
  10. #30
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
