Das bedeutet, das sich Inhalt vom Schaltplan und Layout unterscheiden.
Entweder ist eine Verbindung anders, oder Bauteile fehlen oder sind zuviel.
Wenn du mit Eagle arbeitest, müssen immer Schaltplan und Layout geöffnet sein. Ausnahme beim ersten erstellen des Schaltplans.
Wenn du den Schaltplan erstellt hast und da was änderst und erst dann das Layout öffnest ist die Änderung nicht mit im Layout und es kommt diese Fehlermeldung. Anders wenn d udas erste mal den Schaltplan erstellt und dann erst das Layout öffnest, dann werden alle Bauteile und Verbindungen übernommen.
Wenn du danach weiter arbeitest muss immer beides geöffnet sein.
Abhilfe wäre jetzt: das Layout löschen, den Schaltplan öffnen und dann ein neues Layout erstellen. Anders geht's nicht.
