Deine computer ist wohl ein Linux computer?
Davon weiss ich nix aber warscheinlich hat cat /dev/ttyS0 beziehung auf Comport.
Comports arbeiten meistens mit daten 'pakkete' von 8 bits plus vorgehende startbit und ein stopbit.
Fernbedienungen arbeiten einigemassen dasselbe aber jeder FB functioniert mit einem bestimmtes protocol. Da gibts viele davon. Eine der populairsten ist RC5 der arbeitet mit 14 bit pro pakket. Nur wer sich im software ganz grundlich mit comports auskennt gelingt es die FB signalen in einem COmputer aus zu werten oder vom computer her zu senden.
Wenn mann (ich kenne nur Windows) in Windows in das program Hyperterminal die computer tastatur benutzt werden die tasten codes durch die Comport from angeschlossenen IR-sender ausgestrahlt. Hyperterminal zeigt auch die empfangene IR signalen. Aber mit ein vorher in Hyperterminal definierten bitrate (zb 9600baud)
Asuro kommuniziert mit die Transceiver mit 2400baud.
Da gibts ein program um Asuro mit einem (RC5) FB zu steuern.
siehe
http://home.planet.nl/~winko001/AsuroIdx.htm
Asuro013.hex datei
Aber dieses program nutzt die 'comport/RS232 schnitstelle' auf die Asuro in einen modifizierten und nicht ubliche weise. weil die comport im regel nur 8 bits empangen kann und die RC5 codes aus 14 bit bestehen.
Wenn einer sich ganz gut mit Asuro programmieren auskent wird es auch moglich sein die Asuro als FB zu programmieren.
Da konnte mann dan zB eine FB taste drucken die vom Asuro detectiert wird und die Asuro konnte dan zB ein andere code ausstrahlen womit das Fernsehen oder DVD-player bedient werden kan.
Vielleicht hat jemand in diesem forum noch so einige ideen.
gruss
Henk
