Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Roboterscorpion 6 Beine mit Cam und Stabilisator und mehr...
    Delmenhorst
    Ich weiss, hab mir da ganz schön was vorgenommen
    Da ich mein Auto noch abzahlen muss und noch an einiges anderes abdrücken muss und die neue Wohnung auch noch nicht ganz fertig ist, ists halt immer n bischen eng
    Aber du hast Recht, ich könnte eigendlich nochmal reduzieren.
    Anstatt pro Bein 4 Motoren (4Gelenke) zu verwenden, nehme ich erstmal nur drei (3Gelenke).
    walddax
    EDIT:
    @sep
    Mein Ziel ist es, die Beine ohne Servos zu bewegen
    EDIT:
    Ich werd mir erstmal nen Motor in dieser Art kaufen und wenns nicht machbar ist, dann nehme ich Servos. Da ich meine Konstruktion flexibel gebaut habe, kann ich jederzeit nen anderen Antrieb verwenden
    Ich habe vorkurzen ein Bild in eienr zeizschrift geshen dund da waren pro bein drei Motoren. Ein Stück für die vor und zrück Bewgung und zwei für die auf und ab Bewgung
    Die zeitschrift war SZ Wissen 03/05 seite 84
    Gruss und viel erfolg tobias
    Delmenhorst
    @ELECTRIC
    Genau da liegt bei meinem Projekt der Reiz, ich möchte jedes Bein mit genauso vielen Segmenten bauen, wie sie eine Spinne pro Bein hat
    Danke für den Tip!
    in the real world
    Wieso baust du dann nicht ein SUPER Bein? EIn so fantastisches Bein das eigentlich so viel wert ist wie dein Bot? Das kann dann auch grösser werden und Sensoren haben.
    Dann ein Laufband drunter und sehen ob das geht. Wenn das SUPER Bein das schafft ( auch über Hügel zu kletern) Kannst du 8 normale Beine bauen.
    Aber wenn du 8 Beine baust wie das SUPER Bein kanns passieren das aus irgendwelchen dummen fehlern keins geht....
    nur so mal am Rande.
    Dein Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Delmenhorst
    Jetzt muss ich schmunzeln
    Hast mich erwischt, und du hast vollkommen Recht!
    Nur schwebt mir diese Idee schon seit Jahren vor und kann jetzt erst dran arbeiten.
    Die ersten Versuche waren Trinkhalme und Angelsehne, um so ein Bein nachzumachen.
    Ich wills einfach schaffen und umsetzen, vorher geb ich mir selbst keine Ruhe
    "Die Spinne ist mein Vorbild"
    EDIT:
    Da ich sehr genau in den Feinheiten bin, nimmt das auch sehr viel Zeit in Anspruch, wenn etwas nicht so passt oder will, wie es soll, dann überarbeite ichs, selbst wenns ganze Komponenten sind, aber ich lass mir Zeit.
    Delmenhorst
    Ich wollt euch mitteilen, dass sich aufgrund einer Entdeckung im Netz mein Projekt geändert hat:
    Es wird keine Spinne mehr, sondern ein 6 Beiniger Scorpion.
    Vom Grundaufbau her und von den Funktionen, wird sich nix ändern und ich muss auch nix neu machen, werde lediglich noch ein paar Elemente dazu bauen und ihn optisch wie einen Scorpion herrichten.
    Zur Zeit bin ich bei der Vervielfältigung der Beinsegmente
    Gruß Andreas
    bei Graz
    Nen Skorpion find ich gut, kommt anders als die inzwischen doch recht vielen Spinnenroboter. Auf den Stachel könntest du zb Ultraschallsensoren draufbauen oder nen Greifarm usw.
    Bin gespannt wie sich dein Projekt entwickelt
    MfG Moritz
    Delmenhorst
    Hihi
    Eben, Spinnen gibts schon ne Menge
    Ich freu mich schon Auf den Bau der Segmente für das Hinterteil und den Greifer.
    Wofür würdest du nen Ultraschallsensor am Stachel verwenden?
    Andreas
    Linz
    Naja! Dass es schon genug Spinnen gibt bezweifle ich!
    Eine richtige hab ich bisher noch nicht gefunden (8 Beine).
    Die Robis mit 6 Beinen nenne ich Insekten und nicht Spinnen *gg*
    Ich bin auch gespannt wie der Skorpion dann aussieht
    Ist mal was Neues *gg*
    Xericus
    Delmenhorst
    Dass ich auch da nur 6 Beine verwende ist ne Preisfrage, bauen werde ich die Chassi aber flexibel, damit ich jederzeit zwei Bein zu sätzlich anbringen kann
