Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Asuro kaufen, aber wo?
    Heilbronn
    was ist so besonderes an den ASURO?
    Was ist das entscheidende Argument warum man den sich besorgen sollte?
    grüßle
    alex
    Issum
    Danke für die Antwort, werde mir den schaltplan bei Conrad angucken.
    @almic
    das ist eine gute Frage, was da besonderes dran ist, vielleicht, weil man ziemlich schnell
    einen Roboter bauen kann, alle Komponente da hat, braucht sich keine Gedanken um die Mechanik machen, Keine Servos umbauen muß, ich denke für den Einstieg ist es schon mal eine Überlegung wert.
    Gruß Sebastian
    Heilbronn
    das ist allerdings richtig.
    Vorallem für das Erlernen der Programiersprachen und der verschiedenen Methoden so ein Roboter zum handeln zu bringen...
    alex
    beim motor gibt es nur voll stoff vorwärts oder rückwärts oder rechts oder links. mit ein bisschen basteln kannst du ihn auch mit dem programm "megalaod" laden mit winavr-c proggen , mit Bascom proggen oder mit asm.
    mfg pebisoft
    Karlsruhe
    mfg pebisoft
    ?? Meinst du den ASURO? Also meiner hat PWM-Steuerung, funktioniert ganz ordentlich. Soweit ich mich erinnern kann hat das auch unter dem mitgelieferten C funktioniert. Mit meinen Bascomroutinen sowieso
    Gruß, Sonic
    Na logisch kann man den Motor mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen lassen. Auch von C aus, da gibt's sogar vorgefertigte Routinen.
    CU, Robin
    Freiberg
    CU, Robin
    Braucht man nicht mal was drauf zu programmieren, die auf den Mega8 gebrannte Testroutine führt das sehr schön vor, für jeden Motor einzeln.
    Torsten
    Bei Ebay gibt es den ASURO im Moment zum Sofort-Kauf
    für 47,95 + Versand, ist der günstigste Anbiter !!!!
    mit einer pwm-steuerung kann man einen robby fast stufenlos bis zur v1 fahren. man kann ihn so proggen, je näher ein hindernis dran ist desto langsamer taste er sich ran.
    mfg pebisoft
