Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: C-Programm auf XC866 'verzählt' sich
  1. #31
    Ampfing
    Hab da noch was vergessen
    kannst du laut sagen. Wie gesagt, morgen nehme ich mir nix vor. (Schreib jetzt noch kurz von daheim, weil es mich ned loslässt!)
    Zu deiner Frage: Wenn es mal fertig läuft kommt der Strobe relativ schnell (so ein paar ms Abstand). Im Moment kommt er dann, wenn ich sage, dass er kommen soll. Also durchaus mit mehreren Sekunden dazwischen.
    Mir ist noch was eingefallen, was ich schreiben wollte:
    Durch die Standardbelegung von IRCON0 mit lauter 0en wird IR 4 so konfiguriert, dass er auf negative Flanke triggert! Und das Problem kommt auch, wenn er nach dem zweiten Byte eine negative Flanke hat - wie ich jetzt weiß. Ich habe nur nie eine Kombination versucht, die nach dem ersten Byte von high auf low im 8. Bit wechselt... Deshalb waren die anderen Bytes 'beliebig'. Nachher ist man halt immer gescheiter, gell.
    Habs jetzt auch mal mit so einer Abfangschleife (in der ISR) versucht:
    if (IRCON & 0x10)
      IRCON &= 0xef;
      return;
    else
    //der ganze switch auf den counter
    hat aber leider auch nix gebracht, kommt trotzdem noch zweimal...
    Schönen Abend und bis morgen
  2. #32
    Gut, die Unterlagen hab' ich alle in der Firma, hier bin ich eh hilflos.
    bis morgen dann auch
    mfg robert
  3. #33
    Ampfing
    ES GEHT!!!
    Hallo Robert,
    ich kann es selber noch gar nicht fassen, aber es geht!
    Es ist tatsächlich so, dass der externe Interrupt 4 bei einer negativen Flanke an P3.7 den Request auslöst.
    Und jetzt weiß ich auch, warum meine Abfrage am Anfang der ISR nix gebracht hat (s. gestern abend)...
    In dem Testprogramm, das ich wieder verwendet habe, hatte ich testweise den Strobe auf einen anderen Interruptkanal gelegt. Das habe ich aber gestern abend übersehen und die Leitung nicht umgesteckt. Das heißt, er hat einen Request ausgelöst, nur war leider an der Stelle, wo normalerweise der IR-Vektor steht ein NOP. Also ist er das ganze Memory durchgelaufen, bis er auf den nächsten Befehl gelaufen ist - und das war wie es der Zufall so will genau meine TriggerISR...
    Jetzt habe ich den Strobe wieder auf den Interrupt-Kanal gelegt, wo er hingehört und meine ISR angepasst - und es geht!!
    Ich poste dir jetzt hier nochmal eben meine ISR. Wenn du willst kann ich dir später auch gerne nochmal mein komplettes Programm posten - hat sich doch noch etwas geändert - wenn ich die Änderungen übernommen und getestet habe.
    Meine (Test-)ISR:
    void TriggerISR() interrupt 9
     	P0_DATA &= 0xf8;
    	if (IRCON0 != 0x8)
    		IRCON0 &= 0x8;
    	else
    		switch (counter)
    			case 0:
    				time1 = P3_DATA; 		//get LSB of time
    				if (time1 == 0)
    					P0_DATA |= 1;
    				else
    					if (time1 == 2)
    						P0_DATA |= 2;
    				break;
    			case 1:
    				time2 = P3_DATA;		//get 2nd byte of time
    				/*if (time1 > 127 && error == 1)
    					error = 0;
    					counter--;
    				if (time2 == 0)
    					P0_DATA |= 0x3;
    				else
    					if (time2 == 1)
    						P0_DATA |= 0x4;
    				break;
    			case 2:
    				time3 = P3_DATA;	  	//get MSB of time
    				if (time3 == 0)
    					P0_DATA |= 0x1;
    				else
    					if (time3 == 13)
    						P0_DATA |= 0x7;
    				break;
    			case 3:
    				phase = P3_DATA;		//get phase information
    				if (phase == 0)
    					P0_DATA |= 0x6;
    				else
    					if (phase == 128)
    						P0_DATA |= 0x1;
    				break;
    			case 4:
    				switch (P3_DATA)
    					case 0:
    						usePhase = 0;		  	//-> phase ignored
    						mainc = 0;				//use serial contactors
    						break;
    					case 1:
    						usePhase = 1;			//-> phase important
    						break;
    					case 2:
    						mainc = 1;				//use main contactor
    						break;
    					case 3:
    						break;
    					default:
    						break;
    				break;
    			default:
    				break;
    		counter++;
    		IRCON0 = 0;					//reset IR-Bit of trigger
    Puh, das war eine schwere Geburt. Aber sie ist geschafft
    Wie sagt man englisch so schön "You're a star!". Soll heißen, nochmal vielen vielen vielen Dank für deine Hilfe, ohne dich wäre ich glaube ich in 2 Wochen immer noch dagesessen und hätte den Fehler gesucht.
    Viele Grüße nach Wien und eine schöne Restwoche (is ja eh nimmer lang )
    Michael
  4. #34
    Na, das hört man doch gerne. Du hast jetzt wahrscheinlich in den paar Tagen mehr über Controller und Feinheiten gelernt als sonst in einem halben Jahr.
    Da sieht man auch eine Tücke in der Zusammenarbeit Compiler/Controller:
    Der Compiler läßt unbenutzen Speicher auf Null --> Der Controller versteht Null als "NOP", läuft durch, findet irgendwas oder nicht, läuft über und fängt wieder bei Null an und dann find' er sicher was (meist INIT)
    Fachmännisch sagt man da: "the result is undetermined & unpredictable"
    Tip: unbenutzte ISR-Vectoren immer mit RETI belegen
    Auf eine Gefahr möcht ich dich noch hinweisen: wenn der counter auch nur einmal aus dem Tritt kommt, egal warum, findet er nie wieder nach Hause und keiner merkt es. (Brown out, Peaks etc.)
    Ich weiß nicht, wie heikel die Gerätefunktion ist ?
    mfg robert
  5. #35
    Ampfing
    Das kannst du aber laut sagen! Soviel wie ich über den Controller mittlerweile gelernt habe hätte mir wirklich niemand beibringen können - zumindest nicht nicht in 2 Tagen...
    Zu den unbenutzten IR-Vektoten: Meinst du tatsächlich, ich soll für jeden möglichen Interrupt eine ISR schreiben, die nichts macht? Könnte man nicht auch 'einfach' an die Stelle der NOPs lauter RET schreiben? RETI bräuchte ich ja nur, wenn ich wirklich in eine ISR verzweige, weil die ja dann noch zusätzlich Info in den Stack legt, oder macht er das schon beim Jump?
    Wie bringe ich ihn denn dazu lauter RET(I) an die Stellen im Speicher zu schreiben?
    Hm, wie heikel ist die Gerätefunktion. Es handelt sich um ein Steuergerät für Starkstromtests an Telekommunikationsanlagen. Sprich der User stellt an einem Rechner ein führe diesen und jenen Test durch. Daraufhin übermittelt der Rechner dem Steuergerät die erforderlichen Daten (zu benutzenden Widerstand, Spannung etc.) und überwacht anschließend den Test, der von dem Steuergerät gesteuert wird.
    Das Problem daran ist, dass er den Test überwacht, indem er selbst die Zeit misst und davon ausgeht, dass der Controller hin ist, wenn mehr als 1s länger die Spannung anliegt als es der Test verlangt. Eine andere Überwachungsmöglichkeit ist mir leider nicht eingefallen.
    Was ich theoretisch machen könnte wäre, dass ich in den default-Zweig des switches in der ISR den counter wieder auf 0 setze und dem Rechner einfach nie anzeige, der Test wäre beendet, dann beendet er ihn. Ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, danke für den Tipp!
    Viele Grüße
    Michael
  6. #36
    NOP:
    Es ist schwer, einen Prozessor zu helfen, der so richtig von Irgendwo ins Nirwana springt. Da bleibst du übrig.
    ISR-Dummies:
    Manche Compiler machen das selbst, indem sie die Vector-Tabelle prophylaktisch mit RETI füllen. Dadurch verbrauchen sie keinen zusätzlichen Platz.
    Du kannst aber eine Sammel-ISR schreiben, die die NOPS vorher zusammensammelt und halt nix als RETI macht. Wichtig wär nur, daß er nicht wie im vorliegenden Fall eine FALSCHE ISR anspringt, das war ja das tödliche.
    Überwachung: Timeout ist immer gut.
    Also, Michael, keep codin' und wenn wieder was ist, rühr' dich, und wenn ich nix weiß, aufmunternd auf die Schulter klopfen kann ich immer !
    mfg robert
  7. #37
    Ampfing
    Hallo Robert,
    werde mich dann mal mit der Sammel-ISR versuchen. Schade eigentlich, dass Keil das nicht automatisch macht. Eigentlich finde ich die Software ziemlich gelungen.
    Dann würde ich mal sagen, wir können unbesorgt diesen Thread beschließen
    Wird - leider - für ne Zeit lang mein letztes hardwarenahes Programmieren gewesen sein. Werde aber schaun, dass ich in die Richtung weiter machen kann, weil mir das echt total fasziniert und mir auch riesigen Spaß macht.
    In diesem Sinne nochmal vielen Dank und hoffentlich bis bald (das würde heißen, dass ich wieder Probleme mit nem Controller habe, deswegen )
    Viele Grüße
  8. #38
    Zitat Zitat von Ampfing
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er die Reihenfolge ändert.
    Aber das ist doch alphabetisch, oder? (p kommt meines Wissens vor t und nach c)
    Ich weiß nur, dass es jetzt endlich funktioniert und dass ich überglücklich bin, weil mein restliches Programm jetzt auch funzt!!!! \/
    Was ich noch so an Ideen hatte, warum es nicht funktionieren könnte:
    Wenn in time1 das msb gesetzt ist und er es in die Variable schiebt könnte ja irgendein Überlauf stattfinden, der durch einen dummen Zufall genau das IR-Bit des Interrupts setzt. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, da das Register EXICON0 (mit dem IR-Bit) wo ganz anders liegt - irgendwas mit 0xaX (das X is auch noch ne Zahl...). Außerdem hätte das ja dann weg sein müssen, als ich nen anderen Interruptkanal probiert habe.
    Was auch immer es ist, es bleibt wohl oder übel das Geheimnis des Controllers (und vielleicht auch von Infineon).
    Nochmal vielen vielen Dank, dass du dir soviel Zeit für mein Problem genommen hast!!! Ich hoffe mal, ich habe dich nicht zu sehr vom Arbeiten abgehalten!?
