Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: ASURO macht bei der Datenübertragung Probleme
    Hi Archi,
    ich hab mal den Treiber upgedatet und es funktioniert jetzt hervorragend!!!!! Die Übertragungszeit beträgt nur noch 30s für 28 Seiten statt den 4-5 Minuten, außerdem kommen (fast)keine Übertragungsfehler.
    Danke für deine Hilfe!!!!!
    Hallo Archi,
    die neue Version 1.4 von Flash.exe hilft auch bei dem Problem mit der normalen seriellen Schnittstelle und Win98. Ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich nicht flashen konnte. Mit der neuen Version funktioniert es bei mir jetzt einwandfrei. Die Treiber habe ich nicht erneuert.
    Danke nochmals!
    Gruß Waste
    Die Treiber sind auch nur für USB notwendig.
    CU, Robin
    und wie siehts aus mit Linux, gibt es da auch eine neuere Version?
    Nee, leider. Ist noch in Arbeit. Hinweise auf Bedarf könnten diesen Prozess beschleunigen
    CU, Robin
    also hier ist bedarf
