Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Brenner5 auf Lochrasterplatine?
    Sie müßte leuchten wenn du den Hadwaretest machst. Da kannst du die einzelnen Spannungen aktivieren und deaktivieren. Auch wenn du auf "Alles Lesen" drückst, müßte für die dauer des lesens die LED an sein, ansonsten ist dein Brenner wirklich kaputt.
    Sie leuchtet aber nie. Nicht beim Hardwaretest und nicht bei "Alles Lesen".
    Ich habe jetzt die Bauteile für den Brenner5 bekommen und werde ihn bald zusammenbauen. Ich hoffe er funktioniert dann.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    wir drücken dir die Daumen
    Mobius
    Ich muss mir erst noch neue Platinen kaufen. Meint ihr man braucht einen Leiterbahnenunterbrecher?
    Zuhause
    Nöö kannst du einfach mit einem cuttermesser oder mit einem kleinen Bohrer machen, wobei ich es lieber mim bohrer mache, sieht imho einfach schöner aus.
    Ein tipp noch in sachen Platinen: lieber zu gross als zu klein, ich habe festgestellt das man hier nicht sparen sollte, wenn die platine nacher viel zu gross ist, kann mann immernoch sachen erweitern
    Gruss KingNothing
    Wenn die Platine 100x160 groß is sollte das doch reichen oder?
    Immenstadt
    locker hab meinen brenner 5 auf ner halben europlatte lochraster gebaut ohne probleme sogar erweitert also keine angst geht locker!!
    m0
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    Hi! Ne, is normal kei Problem den zu bauen.... Hab zwar scho viel mehr Löterfahrung aber des geht scho, wenn ma will! Hab mir auch selber einen gebaut. Allerdings auf normaler Lochrasterplatte. Die Leiterbahnen hab ich einfach mit Lötzinn hergestellt. Kleiner Tip am Rande: Wenn der Brenner auf anhieb ned funktionieren sollte (war bei mir der Fall) dann gibts auf Sprut.de nen Tester für den Brenner. Ich hab dadurch herausgefunden, das ich eine Leiterbahn vergessen hab und eine falsche Diode an einer Stelle verwendet habe. Jetzt funzt er einwandfrei...
    Hier gibt eine fertige Leiterplatte
    Schau mal unter www.df1ty.de (ab Mitte Februar 2006) da gibts eine fertige Leiterplatte.
    Gruß Dieter
