Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Temperatur messen - Auflösung erhöhen
  1. #41
    Zitat Zitat von Manf
    Ich habe sie eben immer im Zehner-Pack gekauft. Einzeln waren sie mir zu teuer.
    und ich hab gar keine daheim
    Aber ich werde jetzt mal testen wie genau die 2,56V sind.
    Wenn die eh genau sind, dann kann ich eigentlich genau das was ich in Excel ausgerechnet hab auf den AVR übertragen nur mit einem anderen Offset und hab eine schön lineare "Kurve"
    mfg churchi
  2. #42
    Nach ein paar weiteren Messungen kann ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich bei meinem Sensor einfach einen weiteren Offset von 20 habe.
    Gain dürfte immer bei 3,08 bleiben.
    Und in meinem Fall hab ich nun ein Offset von 439.
    Ich denke ich sch*** auf diese teuren DS1820 erstmal.
    Die Genauigkeit von denen ist ja auch nicht unbedingt so berauschend und vorallem sind die teuer...
    Genauigkeit dürfte bei mir jetzt an die Sensoren ran kommen und das für 80Cent
    Aber für eine genauere Aussage muss ich auch mal Temperaturen um 0 und um 100°C messen...
    mfg churchi
  3. #43
    Ich war jetzt ein paar Tage weg und konnte nicht weiter testen, aber in dieser Zeit is mir eingefallen, dass es möglicherweise noch ein Problem geben könnte bei meiner Lösung.
    Muss ich den ADC Eingang vor Spannungen über 2,56V schützen?
    Was passiert, wenn die Spannung am ADC größer als die Referenzspannung ist?
    Kann dadurch der ADC zerstört werden?
    mfg churchi
