Hi Searcher,
das gefällt mir, weniger Zeilen und damit auch übersichtlicher . Es funktioniert mit einer kleinen Änderung, da ich an den Foto-LEDs mit einem Transistor die Polung invertiere bedarf es eine 1 bei "opto_1 = 0..." oder die Transistoren wieder entfernen. Die Namen der Variablen werde ich im fertigen Programm so umbennenen das ich sie in X Jahren noch wiedererkenne .
Was ich noch nicht verstehe:
* ocr0a = 78 --- Wer oder was ist das?
* compare0a --- Wer oder was ist das, warum nicht timer0?
Das kleine Testprogramm sieht dann so aus:
' --- Mikrocontroler Daten... ----------------------------------------------------------------------------------
$regfile   = "attiny44.dat"
$crystal   = 8000000
$hwstack   = 40							' $hwstack   = 34
$swstack   = 40							' $swstack   = 20
$framesize = 40							' $framesize = 24
' --- Deklarationen... -----------------------------------------------------------------------------------------
enable interrupts
ocr0a = 78
config timer0 = timer , prescale = 1024 , CLEAR_TIMER = 1	' about 10 milliseconds compare0A interrupt
on compare0a isr_deadtime					'
enable COMPARE0A
config porta  = output
config portb  = input
config lcdpin = pin , Db4 = porta.2 , Db5 = porta.3 , Db6 = porta.4 , Db7 = porta.5 , E = porta.0 , Rs = porta.1
config lcd    = 20 * 4
cursor off    : cls
opto_1 alias pinb.1										' light barrier track 1
opto_2 alias pinb.2										' light barrier track 2
' --- Variablen... ---------------------------------------------------------------------------------------------
const deadtime   = 100									' 100 * 10ms of copmare0a interrupt
dim monoflop_1   as byte
dim monoflop_2   as byte
dim round_1      as byte									' round counter
dim round_2      as byte									' round counter
dim Z_formatiert as string * 2 : Z_formatiert =  ""				' Zahlen rechtsbündige formatieren
' --- Programm Anfang ------------------------------------------------------------------------------------------
locate 1,1 : lcd "Formel X   20 Runden"
locate 2,1 : lcd "--------------------"
locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde  0"
locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde  0"
do
  if opto_1 = 1 and monoflop_1 = 0 then
    incr round_1
    Z_formatiert = str(round_1)
    locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
    monoflop_1 = deadtime
  endif
  if opto_2 = 1 and monoflop_2 = 0 then
    incr round_2
    Z_formatiert = str(round_2)
    locate 4,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
    monoflop_2 = deadtime
  endif
loop
' --- Prozeduren, Funktionen... --------------------------------------------------------------------------------
isr_deadtime:
  if monoflop_1 > 0 then decr monoflop_1
  if monoflop_2 > 0 then decr monoflop_2
return
' --- Programm Ende --------------------------------------------------------------------------------------------
end
Grüßle, Hermann
