Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Oszillator durch Vertauschen von GND und Vcc zerstört???
    ich habe mir ein Experimentierboard mit einem ATmega8 (http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment)
    und einen ISP (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm, die 'serielle' Version mit angepasster Pinbelegung) dazu gebastelt.
    Jedoch habe ich das Datenblatt des Quarzoszillators falsch interpretiert und bei diesem GND und Vcc vertauscht. Jetzt habe ich das Problem, dass der ATmega8 nicht von PonyProg erkannt wird.
    Kann es also sein, dass der Oszillator kaputt gegangen ist und daher der PC den Mikrocontroller nicht erkennt oder liegt das Problem eher woanders?
    Danke
    Jol
    Glaube nicht, dass er zerstört wurde. Es kann höchstens passieren, dass du ihn aus versehen kurzgeschlossen hast! das passiert deshalb ganz schnell, da die außenhülle auf GND liegt! da muss man nur kurz gegen kommen, und der oszi ist durch!
    nun weiß ich allerdings nicht, ob bei einem kaputten oszi gleich der komplette mikrocontroller nicht mehr erkennt wird... da müssten jetzt andere an das problem ran!
    Man muss die Welt nicht verstehen,
    man muss sich nur in ihr zurecht finden.
    [A. Einstein]
    Bürstadt
    Ich denke das, dass erstmal nichts mim Oszi zu tun hat. Du kannst den Oszi ja weglassen, dann läuft der Atmega8 mit seinem integrierten Oszi! 1MHz hat der glaub ich..
    So kannste deine schaltung testen und später dann ein Oszi "nachrüsten" Musst dann aber die Bits anders setzen!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    nur die frage, die sich auch mir stellt, ist, ob ein defekter und doch angeschlossener oszi die ganze schaltung so lahm könnte, dass der µC gar nicht mehr ansprechbar ist!?
    [A. Einstein]
    Tutzing
    mach ihn doch ab, dan siehst du ob er geht!
    Danke. Dann werd ich nochmal ein bisschen rumprobieren. Falls euch noch was dazu einfällt, bin ich dankbar für weitere Tipps.
    Wels
    solange die fuses nicht auf einen externen quarz gesetzt sind, sind die beiden pins des AVR normale I/Os, kann also damit nix zu tun haben.
    verbessert mich, wenn ich falsch liege.
    @ringo:
    der ist serienmässig auf 1MHz, man kann ihn intern aber auf bis zu 8MHz stellen.
    mfg nacki
    @alter knacker: das mit dem umstellen der pins auf externen quarz oder internen quarz hab ich auch noch im hinterkopf. aber wie war das nochmal? welches programm konnte das bei einem atmega8? war das ponyprog?
    [A. Einstein]
    Bürstadt
    @alter Knacker
    auf 8Mhz?? boa! da brauch man ja keinen Externen mehr! Wie stell ich das an?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Habs hinbekommen. Es lag doch an meiner Schaltung. Das Netzteil hat eine zu geringe Spannung geliefert (nur 4,5V). Mit 5V funktioniert (auch der Oszillator) einwandfrei.
