- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehlermeldung >>> was not declared in this scope
    Hallo zusammen.
    Hier habe ich eine Fehlermeldung die ich nicht beseitigen kann.
    Fehler: Compilation error: 'DisplFeld3' was not declared in this scope;
     if(Ishunt < 1.0)  {    //wenn Wert < 1,0A ist, [mA]-Anzeige
        String DisplFeld3 = "3 " + String(IshuntMA, 1) + "mA";
        else {
          String DisplFeld3 = "3 " + String(Ishunt, 1) + "A";
    String DisplFeld4 = "4 von Pin " + String(VmwMax, 0);
    display.setCursor(1,46);
    display.print(DisplFeld3);
    display.setCursor(1,62);
    display.print(DisplFeld4);
    Die Fehlerursache ist, dass die if-else -Schleife nicht durchlaufen wird! Aber warum nur?
    - - - Aktualisiert - - -
    Füge ich folgende Testzeile hinzu, kommt keine Fehlermeldung und wird nur "3 test" angezeigt.
      String DisplFeld3 = "3 test";  //TESTzeile
      if(Ishunt < 1.0)  {
        else {
    Geändert von frabe (07.11.2024 um 15:05 Uhr)
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Ist zwar nicht meine Sprache, hoffe aber die Regeln gelten hier auch:
    zu 1.
    Die Schleife wird schon durchlaufen, du deklarierst aber die Variable innerhalb des IF/ELSE Blockes und deshalb ist Sie auch nur dort sichtbar.
    Besser:
    String DisplFeld3;  // Deklaration der Variable außerhalb des if-else-Blocks
    if (Ishunt < 1.0) {  // wenn Wert < 1,0A ist, [mA]-Anzeige
    Dadurch ist DisplFeld3 auch außerhalb des Blocks verfügbar und die Fehlermeldung sollte verschwinden.
    zu 2.
    Du erzeugst innerhalb des IF/ELSE Blockes eine neue lokale Variable, welche nur dort lokal verfügbar ist, Du greifst nicht auf die zuerst Deklarierte zu.
    Lasse bitte die Typendeklaration "STRING" weg
    (rot markiert weglassen)
    String DisplFeld3 = "3 test";  // TESTzeile
    if (Ishunt < 1.0) {
        String DisplFeld3 = "3 " + String(IshuntMA, 1) + "mA";  // Kein "String" davor
    Gruß André
    Hi Andre.
    Dein Wissen hat völlig ausgereicht - DANKE - das wars! Alles läuft fehlerfrei.
    Über Deklarationen und deren Gültigkeitsbereiche solpere ich dauernd...
    Alles Schöne ...fRANK
  1. Fehlermeldung in der IDE ?
    Von YetiFlachmann im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.01.2020, 18:05
  2. Fehlermeldung bei Dev-C++
    Von Zylbath im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 16:21
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 18:41
  4. Fehlermeldung
    Von Proworx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 09:49
  5. Fehlermeldung!?!?!?
    Von ricoderrichter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 18:57
