Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Flackerlaterne als Abendvergnügen
    Die Abenddämmerung kommt recht früh, da hat die Zeitverschiebung DST nur aufschiebende Wirkung. Termingerecht verkauft ein Süd-Nord-Supermarkt ein Laternchen mit Leucht- und alternativ Flackerlicht-Einstellung. Gedacht, gekauft, nicht mal sechs Flocken und der nächtliche Vorgarten und der Fenster-Blumenkasten, Aufstellungsort westlich vom Haus, wird von den hübschen Flackerlaternchen etwas aufgehellt (kleines Dorf, Privatstrasse mit ner handvoll Häuser und spärlich(st)e Beleuchtung). Diese kleinen, schicken Laternchen begeistern mich.
    Bei Tag sind die Laternen dunkel - klar. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen sie zu leuchten/flackern. Drei habe ich genauer angesehen und eine sehr saubere Schaltschwelle festgestellt, die gingen innerhalb von etwa zwei Minuten an, abgeschaltet wird im hellen Morgengrauen. Das ganze trotz unterschiedlicher Anordnung (beispielsweise): zwei im Blumenkasten, eine auf der Terrasse in einer Blumenschale, ALLE Leuchten sind westseitig aufgestellt, vollen Sonnenschein bekommen sie allenfalls spärlichst und abgeschattet durch Haus oder nen Baum.
    Soweit, so gut.
    Nach zwei Leuchtnächten war bei den ewähnten Lichtern die dritte Leuchtperiode auf wenige Viertelstündchen abgesunken. Garantiefall? Hmmm. Die Neugierde siegte erstmal. Der Aufbau ist überraschend sauber und knapp. Umschaltung von stetigem Leuchten über AUS auf flackern nach Abnahme des Deckels im Gehäuse (der rechteckige Nippel neben der LED-Platine). Elektrische Bauteile mal kurz:
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	58,5 KB
    Solarzellentest mit 22 Ω Vorschaltwiderstand, 10 Uhr Winterzeit, keine Wolke zu sehen (800mNN) Solarzelle ist in leichtem Schatten unterm Sonnendach, heller blauer Himmel: ca. 3-4 mA, 0,6V; zeitgleich bei vollem Sonnenschein auf die Solarzelle und senkrechtem Lichteinfall ca. 60 mA, 2,5 V
    Akkutest der Zellen 1,2V, 800 mAh, Ni-Mh AA, entladen mit 200 mA, danach laden mit 200 mA ergab
    ........540 mAh bzw 850 mAh ladbare Kapazität (Break-In und oder Refresh wurde nicht durchgeführt).
    Leuchtstab: bei 1,25 V Zellenspannung ca. 38 mA .. 39 mA, gleich bei stetigem Licht und Flackern
    Grübelüberleg: bei Aufstellung des Laternchens in leichtem Schatten benötige ich an einem sonnigen Herbsttag rund zehn Stunden gutes Tageslicht um den Akku über mehrere Tage hinweg nachzuladen.
    Fazit: Selbst unter günstigsten Umständen - kein Schatten, ganztägig Sonne - dürfte die Ladekapazität den Verbrauch weit unterschreiten. Is ja wohl auch passiert. Schade.
    Tja, was willste machen? Pimpen?
    Den Verbrauch senken, indem Du einen schlafzeitengerechten Timer einbaust? Dann leuchtet das Ding halt nur bis Mitternacht und geht erst um 6 Uhr wieder an. Oder das Flackern noch etwas dimmen und die Leuchtstärke reduzieren. Ist aber alles bei 1,2V mit nem Controller und RTC nicht ganz einfach.
    Die PV vergrößern? Wäre im Blumenkasten ein zweites, paralleles Modul unauffällig zu verdrahten?
    Den Akku vergrößern? Naja, die Hoffnung besteht ja, dass die Sache zumindest im Sommer funzt. Wenn eine Zelle zwei Nächte überbrückt, dann tun 50 Zellen das gleiche über 100 Nächte. Gutes tut man den Akkus damit aber nicht, weil: die machen dann auch nur einen kompletten Ladezyklus über ein Jahr.
    Also ich hatte mal gedacht, die Entwicklung eines Zweiakkusystems wäre für Batteriebetrieb mit PV eine gute Idee. Dann bin ich darauf gestoßen, dass moderne BEVs so etwas eigentlich schon in Form der Trennung von Fahrakku (E-Motor) und Bordnetzbatterie (12V) haben. Letztlich ist der Sinn dahinter, dass da etwas mehr oder minder dauerhaft oder periodisch im Standby schlummert und nicht unbedingt optimal über Konverter oder Regler über die Zeit betrieben werden kann. Also lässt man den eigentlichen Akku dafür bestehen und lädt ihn durch etwas Anderes bei Bedarf nach.
    Naja, und mit etwas Phantasie kann man sich dann ja vielleicht vorstellen, dass so eine Ladestation vielleicht mobil ist und nach getaner Arbeit sogar in die Sonne rollen kann, um sich über ihr PV-Modul selber zu satt zu mümmeln.
    Oh, und jetzt sind wir wieder ganz dick im Thema....
    Tja, was willste .. Pimpen .. leuchtet .. bis Mitternacht .. das Flackern .. dimmen ..
    Aktuell läuft die Mitternachtvariante - war/ist ja am schnellsten zu realisieren. Der Rundgang bei allen Laternchen, den Deckel abmachen und den erst jetzt erreichbaren Ein/Aus/Funktions-schalter verschieben, ist sozusagen ein hübscher Gute-Nacht-Spaziergang. Tagsüber werden die Laternchen von ihrer Haltestange genommen (sind nur aufgesetzt) und "ins Licht" gestellt. Und ein (beispielhafter) Akku steckt im (Refresh-) Ladegerät und bekommt ne vielstündige/mehrtägige Erholungskur; mal sehen ob die was bringt. Mehr Aufwand soll das Vergnügen nicht machen. Wenn dann der Winter kommt mit Schnee und so - dann kann ich immer noch ne mickrige 1,2 V - Leitung legen. Die fällt neben den Lichterketten dann auch nicht auf.
    Danke für den unterhaltsamen Beitrag. Hmmm, die Idee mit dem Giga-Akkupack hat was. Das Pack würde ich dann unauffällig dekorieren - zB als Hexenhaus . . .
    Sehr hübsch flackernde LED-Platine - Liefermöglichkeit ?
    Die LED-Platine dieser oben beschriebenen (mit Foto) Gartenfackel-Leuchteinheit simuliert sehr hübsch eine flackernde Kerze.
    Kennt jemand ne Liefermöglichkeit DIESER LED-Platine? Ich hatte diese Platine nirgenwo (im www) gefunden, nicht mal ne ähnliche. Allerdings sind viele einreihige (die gesuchte hat zwei Reihen in Zick-Zack) lieferbar; aber nur wenige die auch mit einer hier vergügbaren 1,2V-NiMH-Akkuzelle laufen könnten. Die Platine hat zwei Zuleitungen für Spannung? und eine ?Steuerleitung?. Ich würde diese Platine - genau die, wegen der prächtigen und hellen Flackerfunktion - gerne auch anderswo verbauen und Suche daher ne Liefermöglichkeit.
    Bitte kann mir jemand dazu ne Liefermöglichkeit nennen? Danke im Voraus
    Klar, aus der Laterne ausbaubar. Die ist nicht mehr erhältlich, das war wohl ein (saisonales) Sonderangebot der Kette.
    Geändert von oberallgeier (15.11.2024 um 12:35 Uhr) Grund: Link nachgetragen
    Bremen
    ...vielleicht soetwas ähnliches:
    https://de.aliexpress.com/item/1005007677377439.html
    https://de.aliexpress.com/item/1005002747799996.html
    ...vielleicht soetwas ähnliches ..
    Danke Andree, die und alles andere das ich sehe hat nicht diese raffinierte Anordnung von zwei parallelen LED-Reihen auf BEIDEN Seiten der Platine ... die LEDs im Körbchen flackern ziemlich wirklichkeitsnah.
    ... Aktuell läuft die Mitternachtvariante .. dann kann ich immer noch ne mickrige 1,2 V - Leitung legen ..
    Hmmm. Leitung legen war unbedacht - dazu bräucht ich ja ne 1,2 V Quelle, ca. 50, besser 100 mA (dann könnte ich gleich zwei Laternen anschließen). Dumm nur, dass die üblichen, kleinen Steckernetzgeräte 5V haben. Na ja, das alte NOkia hat dreikommasieben Volt - noch zu viel ... und den zittrigen Gleichstrom will man sich garnicht ansehen :.-.(( . Das gut einstellbare, buchgrosse (2..3 Bücher) Labornetzteil macht sich im vorfestlichen Fenster dämlich.
    Kann mir da bitte jemand Tipps geben? Leider weiß ich nicht, wie ich einfach aus nem alten Handynetzteil 5V ===, ca. 0,4 A sparsam (Strom- und Bauteileverbrauch) auf die 1,2 V komme (1,1 .. 1,3). Klar, der 7805 geht nicht, und mit dem LM317 hatte ich bisher nur Konstantstrom gemacht ... (Die Holzhammermethode mit dem Spannungsteiler bringt mir offensichtlich die Elektronik der Flackerkörbchen durcheinander).
    Danke im Voraus für Hilfe.
    Niklasdorf
    Ich würde den LM317 verwenden. Der geht laut Datenblatt ab 1,25V am Ausgang. Du musst einfach den ADJ auf 0V legen.
    MfG Hannes
    Ich würde den LM317 verwenden ..
    Danke Hannes für Deinen Rat-/Vorschlag und entschuldige bitte die späte Antwort. Ich hatte das mit den "..einfach den ADJ auf 0V.." versucht, klappte nicht. Dann fand ich die Möglichkeit (Datenblatt *ggg*) der Stromregelung - das hatte ich auch nicht wirklich hinbekommen. Wäre auch eher unpraktisch geworden, weil ich ja für jede Leuchte und jede Netzteilspannung eine eigene Schaltung bräuchte... Ein Datenblatt und ein Hinweis auf den "R1" (OUT-ADJ) - 240Ω - hatte dann geholfen.
    Nun bin ich bei Vout 1,33V und kann sozusagen jedes Steckernetzteil verwenden.
    Geändert von oberallgeier (26.11.2024 um 22:45 Uhr) Grund: hingebkommen
    Niklasdorf
    Tut mir leid, habe einen Fehler gemacht. Du musst den ADJ und den Ausgang mit einem Widerstand verbinden. Laut DB ein 240Ohm Widerstand.
    Danach den ADJ mit 0V verbinden. Danach solltest du die Vref haben (1,2-1,3V).
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Die Platine schaut richtig gut aus, schön klein.
