Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LPT-Kabel... wie lang darf es sein ???
    Reutlingen
    Hilfe!!!!!!!! Weis zufälligerweise jemand, wie lange das Kabel hinter einem LPT-Port ohne Verstärkung sein darf??? ich brauch so ca. 20 m ...
    da geht wohl nix ohne Verstärker, oder ???
    Bielefeld / Paderborn
    nein, glaube nicht.
    edit:
    halt: vorschnell geantwortet.
    also mit nem hochqualitativen kabel kannst du sichere 30 meter machen und maximale 80 meter. http://www.leunig.de/_pro/kabel/druc...gh_techdat.htm
    Reutlingen
    hm, ich brauchs ja auch nicht zum drucken, sondern zum ein u-boot damit steuern...
    #Danke für die schnelle Antwort !!!!!!!!!!!!
    Reutlingen
    hm, noch ne Frage in die Richtung...
    Gibt es LPT-Funkübertragung???
    (ich mein so Transciever am Rechner und am Drucker)
    ja, gibt es: http://www.pollin.de/shop/shop.php such mal nach Best.Nr. 720 773. das ist ne bluetooth-lösung für drucker. allerdings wohl nur 10 m reichweite. vielleicht mit nem anderen dongle noch mehr
    Gelsenkirchen
    Hallo michiE,
    die maximale Kabellänge der LPT-Ports ist extrem von der Datenübertragungsgeschwindigkeit abhängig. Wo z.B. ein alter Nadeldrucker mit einem Standardkabel von 15m Länge problemlos läuft wird ein Laserdrucker nur noch Unsinn machen.
    Mit HiQ-Kabeln welche mehrfach geschirmt sind läuft ein Farblaser gesichert auch noch an 30m langen Kabeln.
    Eine gute Alternative sind Konverter welche aus der parallelen Schnittstelle eine 20 oder 40 mA-Stromschleife machen und am anderen Ende wieder parallel zur Verfügung stellen. Der Vorteil dieser Losung ist, das Du nur ein preiswertes vieradriges Kabel zwischen den Konvertern benötigst und ab 20m Länge auch einiges günstiger als die HiQ-Kabel ist.
    Wenn Du möchtest kann ich Dir mal welche empfehlen.
    Gruß Hartmut
    Reutlingen
    hm, danke erstmal... vielleicht hilft es, wenn ich euch mal erklär, worum es wirklich geht...
    Ein LPT hat doch diese schönen 8 Ausgänge, und 3 Eingänge (wenn ich mich nicht ganz täusch)
    Ich habe ein ferngesteuertes Boot, und würdejetzt dass als Funkempfängerplattform für ein U-Boot Projekt benutzen (im Boot mit die Motoren ansteuern und Sensotrdaten von 2 Tastern zurück zu meinem Notebook senden... Das Ganze über den LPT-Port). Am Kabel habe ich ähnliche Konstruktionen schon mal ausprobiert, aber es Währe natürlich wesentlich besser (für meine Verwendungszwecke), wenn das Boot die Daten Empfangen könnte, und dann mit nem Kabel zum u-boot weiterleiten würde, anstatt dass das U-Boot die Ganze Zeit 50m Kabel (dazu noch 12-Adrig, weil es selbst keinen Akku hat) hinter sich herziehen muss (man bedenke auch die erforderliche Kraft)
    Gelsenkirchen
    Hi michiE,
    es gibt auch so niedliche USB zu parallel Schnittstellenkabel. Dann brauchst Du nur das USB-Kabel zu ziehen allerdings muß Du deinem Boot einen AKKU spendieren.
    maximale Kabellänge mit Zwischenrepeater 20m.
    Gruß Hartmut
    Reutlingen
    Wär Funk USB möglich ???
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Gelsenkirchen
    Hi michiE,
    solange Du nicht unter Wasser funken willst theoretisch ja, aber nicht auf die parallele.
    Gruß Hartmut
