Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Programmer für AVR32DB32
    Ich hab mit den AVR32DB neu angefangen und nicht gerechnet, das das so viele Probleme macht.
    Wird schon klappen.
    Die 1er Tinys lagen bei mir zuerst auch erst ein paar Monate zum reifen in der Schublade. Danach musste ich die UPDI-Schnittstelle nicht mehr selber programmieren (wegen des EL Tangras-Projektes) und mittlerweile gibt es auch einige der neuen Controller bei Reichelt.
    Wenn Du den Progger am Start hast, musst Du nur noch dran denken, in den ISRs die Status-Flags der Interrupts per Code zurückzusetzen. Das ist nicht immer gut dokumentiert und wenn man von den alten AVRs kommt, rechnet man auch nicht unbedingt damit.
    Dietfurt
    ...musst Du nur noch dran denken, in den ISRs die Status-Flags der Interrupts per Code zurückzusetzen
    Das war auch stellenweise bei den alten ATMEGA's so, trotzdem danke für den Hinweis.
    ...mittlerweile gibt es auch einige der neuen Controller bei Reichelt
    Da hab Ich meine auch her...
    Dietfurt
    Das Proggen mit AVRDUDE und UPDI funktioniert.
    Im Studio ist aber leider noch kein Simulator für den Chip implementiert.
    Und debuggen mittels Studio - EXA-PROG und UPDI funktioniert auch nicht.
    Da muss wohl noch was etwas reifen...
    Dietfurt
    OK,
    nun funktioniert alles so weit - Proggen und debuggen. Ich möchte schildern wie meine Lösung nun aussieht.
    Mit dem DIAMEX EXA-Prog ist leider nur Programmieren der AVRxxDBxx Controller möglich.
    Da der Simulator in meinem Fall für den AVR32DB32 nicht mehr im Microchip Studio vorhanden ist, musste ein Debugger in Harware her.
    Ich habe mich für den Microchip SNAP entschieden.
    Und es war doch einiger Aufwand nötig um den zum laufen zu bringen.
    1. Software:
    Der SNAP wurde von Windows 10 erkannt und ohne weitere zusätzliche Treiber installiert.
    Das Studio 7 wollte, vor der Controller Programmierung, ein Software Update für den SNAP starten, das hat aber nicht funktioniert.
    Erst als Ich im MPLAB X ein neues Projekt angelegt habe, konnte Ich damit ein Softwareupdate auf den SNAP machen.
    Danach klappte es auch mit dem Softwareupdate aus dem dem Studio 7 heraus. Siehe AVR Freaks Beitrag.
    2. Hardware:
    Ich hab meinen Microchip SNAP bei Reichelt bestellt.
    Zusätzlich wird noch ein USB A auf Micro USB Kabel benötigt.
    Zudem ein selbst gebasteltes Programmierkabel ( Pfostenfeldstecker + 6 pol Wannenbuchse ).
    Bei Reichelt gab es einen Hinweis ( Download .pdf ) das bei AVR Controllern ein Widerstand ( R48 4,7kOhm ) beim SNAP zu entfernen ist.
    Zusätzlich muss Controllerseitig ein 1...10 kOhm Widerstand gegen +V eingebaut werden.
    Ich hab da 6,8kOhm genommen.
    Dann muss ein Adapter gebastelt werden:
    ISP Buchse Pin, Bedeutung, SNAP Pin
    1, UPDI, 4
    2, +VCC, 2
    3, NC
    4, NC
    5, NC
    6, GND, 3
    Die restlichen Pins des SNAP bleiben frei.
    Damit kann Ich nun mit dem Microchip Studio proggen und auch debuggen.
    Der ganze Spaß hat mich etwa einen Tag gekostet bis es lief.
    Anzumerken ist noch das der EXA-Prog den Controller mit Spannung versorgt und somit keine externe Spannung an den Controller angelegt werden muß ( darf? ).
    Beim SNAP braucht der Controller zwingend eine eigene Stromversorgung.
    In der fertigen Schaltung werde Ich da wohl für den +VCC einen Jumper vorsehen.
Hits:	5
Größe:	125,7 KB
    Bild meines Programmieradapters.
    Danke an Holomino für die guten Tipp's
    Geändert von wkrug (05.09.2024 um 14:41 Uhr)
  1. PIC Programmer
    Von vbs3 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 22:19
  2. AVR-ISP Programmer
    Von b52 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 19:14
  3. USB Programmer
    Von Sven04 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 17:57
  4. C51 Programmer
    Von Elias! im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 09:34
  5. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 18:17
